Адаптивный свет GL X164, Работает на диагностике, Не работает при езде.
TheFene4ka
Солнечногорск
Всем привет, помогите разобраться с проблемой.
VIN 4jgbf71e88a404319
Есть GL X164 2008 год, есть опция 615 и 619. Адаптивные фары.
До всех переделок, ремонтов и борьбы с "зеленью" стояли блоки LU A1648701726/ HW A2118705685 / SW A1644220203, с ними всё работало, сначала на двух, потом на одной фаре, ибо во второй "зелень" сделала своё дело.
Ну и тут началось, сначала нашёл поменял блок, на аналогичный, но чудо полностью не произошло, вверх вниз - ок, лево право - нет, разобрал фару, понял что зеленочка добралась и до моторчика рамки который как раз делает лево право, купил БУ фару, разобрал обе две, взял оттуда механизм, собрал обратно, и получи ошибку (на тот момент я ещё даже не предполагал что блоки НЕ взаимозаменяемые, а блок там был как раз A1648704126), "неисправность конструктивного узла E1m1" или что то типа того, в общем при попытке в старухе подвигать фарами, вылетает.
Ставим блок A1648704126, который был с фарой, докучи переставляем корректор, и вуаля, всё двигается.
Всё это было о правой фаре, дальше начинаются новые приключения, оказывается когда блоки разные, вы получаете ошибку на приборке типа "adaptive light inoaktiv" ну или по Русски "Адаптивная система освещения поворотов не действует", и никуда ничего при езде не двигается.
Далее покупается ещё одна фара, с родным блоком A1648704126, ну и соответственно фары разбираются и вся внутрянка переезжает в мою фару, приходится так делать ибо мои маски покрашенные, да и в наше время найти целую фару сложно, или стекло уже всё затёрное или грязная внутри, или креплений нет, да и ценник на них не гуманный.
Так вот, суть проблемы моей такова:
Сейчас стоят одинаковые блоки в обоих фарах LU A1648704126 / HW A1649005100 / SW A1649020400 . 5DC009060-50AE.
В старухе, в лаунче, без разницы, все тесты проходят, верх, вниз, влево, вправо, всё двигается, двигается высоко, низко, и в стороны как положено выворачивает на полную (см.ниже), никаких ошибок нет, ни в одном блоке, ни в фарах, ни в других блоках. На приборке ничего не появляется, в ESP блоке, угол поворота руля видится прекрасно, всё везде просто замечательно.
Когда заводишь автомобиль, вниз опускает, в сторону двигает, но как по мне ооочень не много (помню как это было когда работало, да и у других видел, понимаю что движение в сторону должено быть побольше)
По кодировкам блоках фар, Общие данные - биксенон + адаптивный поворотный свет (2х шаговые двигатели) , Подвеска - пневмоподвеска, Заданый стандарт - Другие страны, для правостороннего движения.
Пробовал играться с кодировкой, ставил и 2х и 3х шаговые, и прямое управление, не помогает. И вот проблема, при езде ничего никуда по сторонам не двигается, вверх вниз - да, корректор работает на лежаках и горках видно, влево вправо - нифига.
Прошу помощи, может кто сталкивался, может кто знает в чём дело, или хоть подскажет куда смотреть. в интернете информации толком нет, или форумы совсем старые, или вопросы больше связаны с нерабочими блоками или внутрянкой, у меня вся внутрянка живая, одинаковая, и рабочая.
Так у тебя же американка , почему в кодировках "Остальной мир "
А что выбирать ? там есть: Default / SAE Standart / Япония / Другие страны, для правостороннего движения / Другие страны, для левостороннего движения.
default как то пробовал на другом блоке, он долго висел, в итоге ничего не произошло, и блок на связь больше не вышел :)
Да , с этими блоками есть такая проблема , при попытке изменить кодировку в блоке фары , тухнет и всё , больше не работает. А в SAM смотрел кодировки , может ПО обновить ?
SAM передний же?
Там всё вроде норм по кодировкам, пробежался по всем похожим пунктам, всё включено.
Находил подсветку поворота, но когда включаешь начинает на приборке ругаться на отсутствие противотуманки, я так понимаю что есть опция когда подсветка поворота туманкой идет.
У меня дорест, переделанный в рест, диодные полоски в бампере.
ПО обновить это же онлайн нужен, у меня нет)
DAS Off Line нужен и диск SDFlash . Вообще ты не первый у кого такие же симптомы . У кого то один раз срабатывает потом не работает до перезапуска . Именно поворотный , корректор как правило работает .
Kolmakovslb
