Airmatic. W251.
Адмирал-Гарик
МB GL 350CDI
MB ML 320CDI
Вышел утром и неприятности не заканчиваются...утром завел доехал до работы все нормально через час выхожу Машина упала пишет низкий клиренс ехать нельзя а на улице -18 .Включил аирматик- поднял как всегда опустил-поднял опять опустил все работает как будто ничего и не было.Может что то примерзло.Когда поднял не слышно чтоб компрессор молотил.Вчера смотрели стойки вроде все было ок.Какие мнения!
Прошло 3 часа ничего не происходит, может датчик положения замер?
Вчера в очередной раз был на сервисе.Все просмотрели и диагноз тот же закисли стойки уровня пластиковые которые уже должны прийти на следующей неделе.Машина не может из за них понять как ровно.Время покажет, правильный ли диагноз.Ни грыж ни потертостей на подушках не обнаружено и нет слышно воздуха если бы была дырка.А машина падает на задние костыли.
Малой кровью не обошлось.Поменял насмерть закисшие стойки датчиков, отколибровали с погрешностью 1 мм все ок, не тут то было, выехал руль -30 градусов, через несколько км осмотрелся- опять левая сторона просела.Поднял-опустил-поехал все выравнялось.Утром машина лежит что б ее...Весь в раздумьях, может все таки к дилеру на диагностику поехать.Праздник пока не удался.
Это к нашей с Вами теме, зачем менять пневму на обычную подвеску :) Вы тогда писАли, что нет смысла менять. т.к. это мерседес.... сочувствую.... Думаю раз 5-7 посещение сервиса, затрат на 200-300 000руб, и идея о смене подвески будет посещать и вас :) хотя конечно не дай Бог... очень бы не хотелось... У меня с приходом тепла нормально стало все работать более-менее. Т.е. как и раньше, Утро - визуально все ничего, но заводишь 5 мин подкачки и ... норма весь день.... Думаю, всетаки летом перед дальней поездкой буду смотреть что да как... Пока езжу как есть...
поменять пневму край 100р.А машина без пневмы в принципе мне не нужна_эта во всяком случае.2 года подряд снегопады да так что из двора не выехать.Не деньги делают нас а мы их.Думаю прикупить новый МЛ а потом отдам жене через годик.Все эти сервисы надрывают нерв больше чем любые деньги.
Это кому как :) Хотя эта мысля меня тоже не оставляет давненько.
ПО ремонту, если брать новые ОРИГИНАЛЬНЫЕ стойки то они каждая по полтиннику, так что ИМХО в 100 не впишишься, либо впишишься но потом опять перебирать надо будет. По проходимости согласен на все 100.
у меня падает на ж-у цена оригинала 17р. Поставил в теплый гараж все равно падает думаю подушки буду диагностировать дальше.
наконец то дыра в левой банке проявилась правую диагностируем шанс "выздороветь к выходным" появился реальный. В левой 7 дырочек в правой 3. Цена ремонта 2 подушек +стойки под датчики + работа под ключ 57р. Пришлось покупать подушки по 21400 нет времени ждать 2 недели, а можно было сэкономить 9р.Всем удачи.
добрый день всем мерсоводам.Вопрос по пневмоподушкам с ебэй, кто нибудь покупал с этого сайта,или нет? КАК ОНИ В РАБОТЕ? А ТО ЧТО ТО тоже с морозами начал зад падать если наулице остается авто ,с этого сайта имеется в виду http://ebay.com/itm/MERCEDES-R-CLAS...es&vxp=mtr&hash=item588bc52e1a#ht_2699wt_1270
Наконец то все закончилось, я в это верю.Все стало на свои места и даже кажется что стало мягче впрочем наверное это кажется.Должно ведь на пару лет хватить.
ремонт пневмоподвески
Если вы обнаружили в пневмобаллоне утечку воздуха (способов много) попробуйте открутить штуцер подачи воздуха в пневмобаллон и залить или закачать средство от прокола скатов 50-70 гр затем соединив штуцер подайте рабочее давление и опустите и поднимите 2 раза машину
надолго ли поможет? хотя чтобы дождаться новый баллон и не спалить компрессор....
R 500 airmatic
Подскажите пожалуйста
Приехал вечером домой вышел минут на пять, возвращаясь а весь перед упал завожу компрессор чуть пожужжит и и выключается, а морда не поднимается., включаю поднять машину включается компрессор зад поднимается, а перед нет. Что это может быть ?
Слушал внимательно шипа нет всё тихо
дырка где-то
может балон с дыркой, может трубка протерлась, может блок клапанов и моет компрессор. в общем на диагностику!
Дырка полностью передние подушки не отключит
Блок клапанов надо смотреть и датчики уровня
Попробуй потдомкратить морду и завести
А по хорошему +1 диагностика
Всем. Спасибо. Нашёл проблему почему-то сломалась тяга датчика уровня машины. Поставил новую за 1400 рублей и проблема пропала
всем добрый день. поставил машину на стоянку и улетел на две недели на отдых. по приезду пневмоподвеска отказалась работать , компрессор не включается вообще. режим подвески comfort- sport не переключается. на табло горит инфо " обратиться в мастерскую". зад опустился а перед остался в нормальном положении
Если у кого были такие проблемы напишите пожалуйста что делать. офиц. сервис не близко.
нашел причину моей неисправности. к компрессору подходит две пары проводов, одна пара "+""-" , а вторая я так понимаю управляет работай компрессора- вот на ней оборвался один провод возле самого штекера. перепаял и поехал
R 350 машина накренилась на правый бок
Всем доброго времени суток. Появилась проблема с R350 2006 год vin 4jgcb65e86a009672.Машина накренилась на пассажирскую сторону причем одинакого на переднее и заднее колесо примерная разница между правой и леой стороной 5 см .Полазил по американским форумам и ничего вразумительного не нашел .Может быть кто то сталкивался с такой проблемой? Спасибо.
Старом надо пневматику проверять. Где то не герметичность, или в трубках или в клапанах, может и подушки сифонят.
Corpmutas
