АКБ
MAYHEM
Mercedes-Benz C220 W202
комунальная служба
Добрый день! У меня такая проблемма - быстро садится аккумулятор. Приходишь утром на стоянку, садишься в машину и... не заводится, сдох. Ну прикуришься по быстрому от соседа и поехал. В течении дня всё нормально. Стал на ночь отключать от питания даже магнитолу. Сигналки нет. В конце концов поставил новый аккумулятор. Новый так же за ночь разряжается. В чём дело!! =(
Chief Claims Officer
что то высасывает. лампы проверьте в багажнике и бардачке
MAYHEM
комунальная служба
проверил, ни одна лампа не горит.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
а подсветки дверей нету?
приборка вся тухнет?
с электрикой ничего не химичил?
MAYHEM
комунальная служба
нет, всё тухнет, ничего не химичил, подсветки нет, разве что магнитолу подсоединил на прямую к аккумулятору, вывел отдельные провода!, но на минусе сделал разрыв клемами, чтобы из салона отключать. что ещё может его разряжать не пойму =(
чудес не бывает. компрессор цз может не засыпать помню встречалось такое
кнопка rest не залипает?
MAYHEM
комунальная служба
rest - вообще что-то не замечал чтобы она горела, жал было на неё и ни какой реакции, так и забыл про неё, а для чего она?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
REST- это обогрев салона за счет остаточного тепла двигателя (при заглушенном моторе ! работает примерно минут 30 и отрубается)
MAYHEM
комунальная служба
не работает видать он у меня, так как не горит и не греет =)
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
на заглушенном моторе пробовал ?
обычно или контакт на моторчике нарушается или щетки кончаются в нем, все лечится.
MAYHEM
комунальная служба
что за "браза"? можно поподробнее?
eldiag
Надо подключить Амперметр в цепь и начинать искать утечку тока путем отключения последовательно потребителей. До 0.1 Ампера(с включенной сигнализацией) считается нормой.
Ответы
Просмотры
1 тыс.
GLEshkin
