Аккамулятор садится
Partizonder
Е240 W211 2003г
Сторительство
включаю на марозе вэбасто, садится акума. Почему?
А если не включать вэбасто, АКБ не садится ? Ток утечки проверяли ?
самый простой вариант - батарея почти отработала свое, емкость уменьшилась и поэтому её и хватает либо на одну-две быстрые заводки, либо на непродолжительную работу Вебасто, потребляемый ток которого тоже достаточно велик
Привет авто виано639 , акб 85 ам. Ночью зимои останавливался на заправке отдыхать автономка штатная эбер работала 4 часа, завести не смог .Акб новыи
А чему собственно удивлены? это абсолютно нормально! возьмите посчитайте сами, не знаю характеристики вашего, но если как пример взять Webasto Thermo Top Evo 4 (дизель), то помножив мощность на продолжительность работы выходит что заводить было и нечем, обратите внимание что указано максимальное время работы - 60 мин. При долгом использовании на подогреватель нужно ставить свою АКБ, либо как минимум реле отключения при критическом падении напряжения, как это устанавливается Мерседесом с завода!
    35,2 KB · Просмотры: 373
Wajdankhan
