Аккумулятор в W176
Дмитрий Дмитриев
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста количество и место расположения аккумуляторов в W176, WDD1760421J103271. При наступлении холодов, после длительной стоянки на открытом воздухе, двигатель стал запускаться не с первого раза, т.е. поворачиваешь ключ зажигания в положение "стартер", слышен щелчек, и ничего не происходит. Два-три повторения - после двигатель запускается и работает нормально, никакие ошибки не всплывают. Есть подозрение что основной АКБ приказывает долго жить, но ведь и вспомогательный АКБ должен быть. Может дело в нем? В общем интересует месторасположение всех АКБ в данном автомобиле.
  • Аккумуляторная батарея_ снятие_установка.pdf
    291,8 КБ · Просмотры: 917
  • Дополнительную АКБ снять_поставить.pdf
    219,6 КБ · Просмотры: 756
Дмитрий Дмитриев
Так же по теме, функция старт стоп уже около года не работает, может ли это быть симптомом разрядки дополнительного АКБ?
Дмитрий Дмитриев
Из за него и не работает!
то есть основной АКБ здесь не при чем? или в мороз плохо запускается двигатель как раз из-за него?
За что вообще отвечает вспомогательный АКБ кроме функции старт стоп?
Вы получили ответ на свой вопрос!
На остальные вопросы я отвечаю на курсах по диагностике Мерседес!:drinks:
Приезжайте:drinks:
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста количество и место расположения аккумуляторов в W176, WDD1760421J103271. В общем интересует месторасположение всех АКБ в данном автомобиле.
Привет) Ну действительно ответы даны)) Из-за основного утром не заводитесь, из-за доп.АКБ не работает старт/стоп))
Крымчанин
Дизельный Два
Стартеру амба скоро
Крымчанин
Дизельный Два
Крымчанин
Дизельный Два
вот ваши симптомы
замена акума не поможет
Дмитрий Дмитриев
вот ваши симптомы
Вы думаете если бы на аккумуляторе просаживалось напряжение, компьютер бы сообщил об этом?
Еще читал в сети, что на w176 провод на стартер плюсовой или масса неудачно расположены, и под воздействием окружающей среды могут окисляться и даже отгнить. Но в таком случае стартер бы вообще молчал, а в моем со второй третьей попытки запускает двигатель.
Крымчанин
Дизельный Два
науку о контактах знаете ??
Крымчанин
Дизельный Два
мне интересны ваши непонятные бредовые рассуждения
у вас одна машина а у меня на сервисе только за 4 месяца на 117 176 кузовах 11 ремонтов стартера
Дмитрий Дмитриев
При таких массовых неисправностях можно уже и некоторую зависимость отказов построить, и поделиться ей, а не просто ставить приговор тыкнув пальцем в никуда
Крымчанин
Дизельный Два
тоесть вам еще кроме того что показали пальцем что сломано еще и научить ремонтировать ??
го на сервис
сами только сломаете
Крымчанин
Дизельный Два
Дмитрий Дмитриев
го на сервис
Понятное дело что на сервис, это же премиум жига :cool:
Вроде никто не просил рассказывать как снять стартер и разобрать его, я просил поделиться симптомами массовых отказов стартеров на 117 176 кузовах.
Турист9
