Аккумулятор в W176
Дмитрий Дмитриев
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста количество и место расположения аккумуляторов в W176, WDD1760421J103271. При наступлении холодов, после длительной стоянки на открытом воздухе, двигатель стал запускаться не с первого раза, т.е. поворачиваешь ключ зажигания в положение "стартер", слышен щелчек, и ничего не происходит. Два-три повторения - после двигатель запускается и работает нормально, никакие ошибки не всплывают. Есть подозрение что основной АКБ приказывает долго жить, но ведь и вспомогательный АКБ должен быть. Может дело в нем? В общем интересует месторасположение всех АКБ в данном автомобиле.
Так же по теме, функция старт стоп уже около года не работает, может ли это быть симптомом разрядки дополнительного АКБ?
Из за него и не работает!
то есть основной АКБ здесь не при чем? или в мороз плохо запускается двигатель как раз из-за него?
За что вообще отвечает вспомогательный АКБ кроме функции старт стоп?
Вы получили ответ на свой вопрос!
На остальные вопросы я отвечаю на курсах по диагностике Мерседес!:drinks:
Приезжайте:drinks:
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста количество и место расположения аккумуляторов в W176, WDD1760421J103271. В общем интересует месторасположение всех АКБ в данном автомобиле.
Привет) Ну действительно ответы даны)) Из-за основного утром не заводитесь, из-за доп.АКБ не работает старт/стоп))
Стартеру амба скоро
вот ваши симптомы
замена акума не поможет
вот ваши симптомы
Вы думаете если бы на аккумуляторе просаживалось напряжение, компьютер бы сообщил об этом?
Еще читал в сети, что на w176 провод на стартер плюсовой или масса неудачно расположены, и под воздействием окружающей среды могут окисляться и даже отгнить. Но в таком случае стартер бы вообще молчал, а в моем со второй третьей попытки запускает двигатель.
науку о контактах знаете ??
мне интересны ваши непонятные бредовые рассуждения
у вас одна машина а у меня на сервисе только за 4 месяца на 117 176 кузовах 11 ремонтов стартера
При таких массовых неисправностях можно уже и некоторую зависимость отказов построить, и поделиться ей, а не просто ставить приговор тыкнув пальцем в никуда
тоесть вам еще кроме того что показали пальцем что сломано еще и научить ремонтировать ??
го на сервис
сами только сломаете
го на сервис
Понятное дело что на сервис, это же премиум жига :cool:
Вроде никто не просил рассказывать как снять стартер и разобрать его, я просил поделиться симптомами массовых отказов стартеров на 117 176 кузовах.
Robert32
