Аккумулятор в W176
Дмитрий Дмитриев
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста количество и место расположения аккумуляторов в W176, WDD1760421J103271. При наступлении холодов, после длительной стоянки на открытом воздухе, двигатель стал запускаться не с первого раза, т.е. поворачиваешь ключ зажигания в положение "стартер", слышен щелчек, и ничего не происходит. Два-три повторения - после двигатель запускается и работает нормально, никакие ошибки не всплывают. Есть подозрение что основной АКБ приказывает долго жить, но ведь и вспомогательный АКБ должен быть. Может дело в нем? В общем интересует месторасположение всех АКБ в данном автомобиле.
Понятное дело что на сервис, это же премиум жига :cool:
Вроде никто не просил рассказывать как снять стартер и разобрать его, я просил поделиться симптомами массовых отказов стартеров на 117 176 кузовах.
А симптомы вы описали! И у других с этого же начиналось! Отсюда и вывод что стартер скоро накроется!
Кстати на жигах стартер может работать дольше потому что комплектующие Российские! А вот на Мерсы пошли детальки а то и электроника из Китая!
Делайте выводы!
Делайте выводы!
Вот это уже конструктивный ответ, без лишней самодеятельности и позерства. Спасибо за помощь. Кстати пробег авто 100к, аккумулятор AGM 70Ah, 2013 г.в.
Всем привет! Заменил основной аккумулятор, взял такой же как и стоял с завода, проблема решилась. Запускается с пол оборота после долгого простоя в любую погоду. Дополнительный АКБ проверил, вроде еще живой. Буду следить за стартером. Спасибо за помощь, инструкции очень пригодились :icon_e_smile::good::good:
Robert32
