Аккумулятор w220
VladimirAvdeyev
S320 W220
А можно ли снять аккумулятор с машины, зарядить его и вновь поставить? имею ввиду не повредит ли тот промежуток времени, что машина будет без аккумулятора.
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Ничего страшного не случится.
Потом просто обучите руль и стекла. И все.
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Обычная физика, где есть диоды, микросхемы и т. п. Они получают плюс который без земли не руководит открыванием ( дырочная проводимость) или закрыванием полупроводника. Если сначала подать землю она может в пониженном варианте тока или напряжения прийти на управляющий контакт ( например диодный мост генератора, правда там диоды сильные, но вдруг + к корпусу ещё и статическое эл-во) который откроет диод или триод, а потом подасться + и для открытого полупроводника это не преднозначенно, в зависимости от схемы.Короче микросхема может накрыться. Также это нужно для самой аккумуляторной батареи чтобы пластины не разрушить. Конечно один-два раза ничего может не случиться, ведь есть всякая защита, но зачем насиловать технику?
Что-то вы круто завернули, физика, проводимость, полупроводники, статическое электричество... Статическое электричество может накрыть отдельно взятый элемент, обычно полевые транзисторы легко пробиваются статикой, а вот диоды статикой не пробьешь, тем более которые стоят в генераторе, но разве что молния в них попадет :) изучайте электронику.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА - ответил верно на все 100%
Так что все просто...
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
Ну про диоды в генераторе я и сказал что врятли:)
А пробиваются они при токе 100 А что соответствует сильному броску тока или К.З.
PS Сел изучать электронику повторно:):):)
VladimirAvdeyev
S320 W220
Получилось вот как - отец поехал на машине на работу, аккумулятор сдох, он его снял (как тут писали минус плюс), подзарядил хорошенько, поставил (плюс минус)... и машина не заводится. От прикуривания тоже не заводится. Всё электро работает. Снимал аккумулятор при закрытой машине.
Пожалуйста, подскажите в чём может быть дело???
VladimirAvdeyev
S320 W220
Всё из-за дополнительной сигнализации. При штатной такого бы не было... а тут... НЕЛЬЗЯ было снимать аккумулятор при установке доп.сигнализации. Менять только при подключение паралельно ещё одного, чтобы в сети всегда было напряжение. Цена вопроса - новый аккумулятор + цена работы 4500 руб.
ЭЛЕКТРИК
W220 S320
Прошу знающих поделиться информацией. Опция 673 АКБ с увеличенной ёмкостью какую ёмкость батареи предусматривает? И что, под это дело более мощный генератор устанавливается?
Solovei9
аккумулятор - выбор
Подскажите какой точно надо аккумулятор?? сколько а/ч (95 или 100) ?? что то запутался
AlexeyG.
