Аккумулятор w220
ИльдарW220
Можно ли снимать аккумулятор для зарядки???
Телек не заблокируется????
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Южный
W-220
всегда снимал, Комманд в порядке, Клеммы только потом, сначала + потом -.
И ключ,самое главное из замка зажигания достать..
VladimirAvdeyev
S320 W220
Аккумулятор и его замена на S320
Доброго времени суток! Видимо пора менять аккумулятор, когда машина долго стоит, то садиться. А то скоро зима. Есть вопросы по этому поводу, у кого какой опыт:
1) Есть ли рекомендации и хитрости при замене батареи? чтобы ничего потом не потерялось, не начло глючить.
2) Какой лучше купить аккумулятор? Номинал, фирма...
Заранее благодарен!!!
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
1. Меняется как в любой машине. Только после установки нового юстировку всего пройти и всё..
2.Лучше известных фирм . номинал тот же что и был. Меньше-не потянет, больше- будет недозаряд, что плохо сказывается на аккумуляторе.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
сначала снимать минусовую клемму, затем плюсовую.
ставить сначала плюс, потом минус
Benz777
S320L (W220)
C220CDI (S203)
вообще машина должна быть под питанием при замене акомулятора ,если отсоеденить клемы и поставить новый акомулятор то выскокочат ошибки нужно их потом через комютор убрать ,,у всех мерседесов от 2000 года такая беда ,, а акомулятор для 220 нужен 100 ампер
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
через компьютер ничего убирать не нужно
Gray75
Mercedes-Benz Е220CDI Elegance (W212) 2010г.
Нужно только самостоятельно провести адаптацию:
при заведённом двигателе вращение руля до упора в левую, а затем в правую сторону или наоборот:)
нажатие на кнопки стеклоподъёмников "вверх" в течении 3 сек.
нажатие на кнопку открытия люка "вверх" в течении 3 сек.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
и установить время
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
ICE_KODM
w220 s500 1999
StarRus.com
И сам аккумулятор тоже не забудь поставить
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
а почему именно в таком порядке, можешь объяснить?:)
Обычная физика, где есть диоды, микросхемы и т. п. Они получают плюс который без земли не руководит открыванием ( дырочная проводимость) или закрыванием полупроводника. Если сначала подать землю она может в пониженном варианте тока или напряжения прийти на управляющий контакт ( например диодный мост генератора, правда там диоды сильные, но вдруг + к корпусу ещё и статическое эл-во) который откроет диод или триод, а потом подасться + и для открытого полупроводника это не преднозначенно, в зависимости от схемы.Короче микросхема может накрыться. Также это нужно для самой аккумуляторной батареи чтобы пластины не разрушить. Конечно один-два раза ничего может не случиться, ведь есть всякая защита, но зачем насиловать технику?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Вах мама джан!:stars:
BlackTaurus
