Аккумуляторы w221
kisscurl
где аккумулятор S500 w221
добрый день! помогите мне пожалуйста!!! где в S500 w221 (2006 года) находится второй аккумулятор??
и из-за чего мог загорется чек??
если не сложно, ответте доступным языком, я девушка)))
заранее всем спасибо
юрий66
мл63 GL550 БМВ х5 35d
автосервис
аккумулятор в багажнике,по "чеку" -диагностика.
У 221 два АКБ,не знаю что Вы подразумеваете под вторым.
Стартёрная АКБ под капотом.
Основная АКБ в багажнике за центральной перегородкой.
По чеку гадать нет смысла,только Старуха (в смысле диагностическое оборудование) подскажет.
  • Основная АКБ на 221..pdf
    261 КБ · Просмотры: 3.497
  • Стартёрная АКБ на 221..pdf
    256,4 КБ · Просмотры: 2.526
яндех
У меня W221 2009г. Всего 2 акк. один под капотом второй маленький в парпризе(слева с торца крышка) За задним сиденьем пусто..
Василий Евгеньевич
Мерседес S-450 4 matic 2007
Как добратся до основной АКБ МВ 221
Здравствуйте. Все пишут что основная АКБ находится в багажнике за центральной перегородкой. Можно пожалуйста объяснить по подробней как добратся до АКБ, что понимать центр. перегородка?...она снимается или надо снимать седенье? У меня сел АКБ, не могу попасть в авто с водительской двери с помощью аварийного ключа (может закис замок, но вращается). Багажник открывается с аварийного ключа.
Не к дилеру же конце концов обращатся...?????????
Мерседес S-450 4 matic 2007 год
АКБ действительно в багажнике(основная) за семью замками.:D
  • Аккумуляторную батарею бортовой электросети снять_
    151,7 КБ · Просмотры: 2.231
  • Панели облицовки багажника_ снятие _ установка.pdf
    351,3 КБ · Просмотры: 1.383
  • Снятие, установка заднего усилителя задней полки.pdf
    312,8 КБ · Просмотры: 1.442
Василий Евгеньевич
Теперь всё понятно.....я не знал что центральная панель (за заднем сидением снимается и как)...чтоб я делал без вас???????...СПАСИБО...хорошая штука ФОРУМ))))
Василий Евгеньевич
Ещё вопросик, центральная панель багажника на чём держится, она фиксируется чем то или просто туго вставляется и за счёт этого держится. Я потяну за левый верхний угол, должна подастся?
Крепится 4-мя саморезами через облицовку холодильника.Если нет холодильника,то тупо враспор между боковыми обшивками.
Дмитрий 077
замена аккумулятора
Доброго времени , скажите пожалуйста как правильно менять второй аккумулятор на
S 500 w221 2007г.в. какая последовательность действий....
RAIN5297
Insignia
Машину глушишь, багажник открываешь, даешь постоять минут 10 - все блоки засыпают и меняешь аккумулятор
passat274
Аккумулятор стартера нужен совет
Подскажите пожалуйста.
Долго рассказывать не буду сдох аккумулятор который заводит машину. Машина s500 4matic. Начал искать новый но не тут то было. Таких аккумуляторов никто кроме как в Москве не видел, дело было далеко от Москвы. Стоял 35 пусковой ток 540. Нашёл вместо него 45 пусковой ток 540 все сразу завелось и заработала. Различия только по высоте новый выше сантиметров на 5. Пока езжу проблем нет. Подскажите стоит менять на оригинал или можно обойтись этим. СПАСИБО
Крымчанин
Дизельный Два
можно и на этом ездить но долго он не протянет
обчно максимум два года
оригинал 5 лет ходит без проблем
MaxRT
Mercedes-Benz S500 Long
Транспорт, склад
Стартерный аккумулятор
Здравствуйте!
Ситуация такая:
На улице -30, завел машину прогрел до примерно 60 градусов, проехал 1,5 км и заглушил, на следующий день температура та же, завожу авто пару раз очень слабо крутанул и все. Снимаю аккум под капотом, заношу в тепло ставлю на зарядку, стоит 6 часов, утром ставлю на машину на улице -21, он даже не крутит.
Вопрос: Может для зарядки требуется какое-то спец. зарядное устройство?
Вопрос2: Аккум оригинальный, если замена, то на какой можно поменять?
Вопрос3: Если не аккум, то куда еще посмотреть? Ошибок никаких не пишет?
P.S. Батарея с абсорбированным электролитом.
MaxRT
Транспорт, склад
Сейчас попробовал прикурить от другой машины, ситуация не поменялась, стартер не крутит вообще.
Прибор не нашел, поэтому попробовал подсоединил компрессор к аккуму, компрессор крутит нормально.
Не могу понять в чем причина.
RAIN5297
Insignia
Причина может быть в умершем стартере ( частенько на 221 ). Надо диагностировать
Ответы
Просмотры
3 тыс.
EricNill
