Акпп 7 gtronic
Aibek_shegirov
Помогите разобраться. Мерседес GL 500, 2007 года выпуска в кузове х164. Проблема в том что передачи акпп переключают на 3000 оборотах и выше. Диагностика старом не показывает ничего. Ошибок нет. Поменял в поисках решения дроссельную заслонку, лямбда зонды, волюметр, прокладку впускного коллектора. Делали адаптацию акпп, адаптацию волюметра. Все в норме. Но переключение лудит до 3000 оборотов. Не можем найти выход.
znatok65
кодировки моторного блока проверить
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) уровень масла в АКПП проверяли? Переключение на 3000 об/мин жесткое с ударом?
znatok65
Или програмное мотора обновить!
не могу не согласиться.
тогда что бы сразу все исключить и мотор и коробку проверить софты, если есть новые то обновить, кто его знает может кто то в кодировках моторника параметрию педали газа правил , может при замене платы акпп руками ввод в эксплуатацию делали и не тот софт и кодиоровку положили.
Губка боб
Ml164
Без удара, масло в норме
А динамика у машины присутствует? Старт, разгон. Как себя чувствует масляный насос акпп? Если нет проблемм с электрикой, то это скорее всего механика. (Пропускная способность гидроблока)D1351253-127B-4B1A-AF29-32903B826313.jpeg
    249,5 КБ · Просмотры: 225
    244,2 КБ · Просмотры: 220
Ответы
Просмотры
374
Удалённый пользователь 244169
У
Владислав_30
