Aibek_shegirov
- Сообщения
- 3
- Реакции
- 0
Помогите разобраться. Мерседес GL 500, 2007 года выпуска в кузове х164. Проблема в том что передачи акпп переключают на 3000 оборотах и выше. Диагностика старом не показывает ничего. Ошибок нет. Поменял в поисках решения дроссельную заслонку, лямбда зонды, волюметр, прокладку впускного коллектора. Делали адаптацию акпп, адаптацию волюметра. Все в норме. Но переключение лудит до 3000 оборотов. Не можем найти выход.
