АКПП 722.6 падает в аварийный режим после резкого нажатия на педаль газа
  • Автор темы Автор темы Chech1
Chech1
220 CDI 2003год. VIN WDB2112061A398027 ,на прогретом двигателе при резком нажатии педали газа АКПП зависает на 2 передаче(становится в аварийный режим, не шумит, гула и вибрации нет) . Глушишь- заводишь, все нормально и так до следующего резкого нажатия. При плавном нажатии на газ переключается НОРМАЛЬНО! При эксплуатации никаких пинков, дерганий нет. После диагностики на СТО приговорили плату. Поставили другую, б. у., но по заверениям работников СТО рабочую. Проблема не ушла. Купили новую, сегодня установили--проблема к вечеру снова появилась. Помогите, может кто-то решал такую проблему и знает причину. Благодарю.
Нужно смотреть ошибки. Может в механике проблемы уже, а может гидроблок
Ошибка P220A(недостоверный результат сравнения чисел оборотов Y3/6n2 c Y3/6n3). И именно на разогретой коробке, после 75 градусов. Ездили с подключённым старом. Затем на хх перестал показывать значение датчик 2, т. е. значение равно 0. Включаем передачу, значения на датчиках уравниваются. Грешат на гидроблок.
Подобная ситуация, при газ впол и на высоких скоростях как будто выбивает передачу...но машину трясёт при этом
Привет) на какой передаче переходит в аварию заметили?
У меня документа нет под рукой но если мне память не изменяет то на шестых коробках была проблема с втулкой между валами. Посмотреть бы попадает эта коробка под это!
Просто разрушение этой втулки давало именно эту ошибку!
На w211 стоит игольчатый подшипник. Скорее всего у него проблема в г. блоке или порвана уплотнительное кольцо поршня какого-то пакета фрикционов(моё личное мнение)
гидроблок снимите. разберите. проверьте целостность пружин плунжеров, промойте каналы
Ребята ну вы хоть с ошибками работайте!!!
Гидроблок здесь вообще не при чем!
Здесь два варианта
Идем дальше
Вариант первый
И вариант второй если отвалилось импульсное кольцо (бывает такое)
Если проворачивается (а это как раз может происходить при нагреве коробки)
Здесь два варианта
Идем дальше
Вариант первый
Благодарю
masterw220, возможна и электрическая неисправность, но дефект проявляется только при резком старте. Считаю, что проблема по электрике проявилась бы и при спокойном движении. Импульсное кольцо, также возможно, но я ни разу этого дефекта не встречал (хоть и читал эту инфу). А почистить гидроблок или подкинуть б/у легче , чем коробку перебрать
Выбирать что делать ТС
Я дал информацию
Если ТС отпишется после ремонта будем знать что было
smaikl1964
