АКПП 722.6 (пинки, толчки ;)
M-a-x
WDB2110651A013857
*Форумы перерыл, что-то почерпнул, но не хватает инфы.
W211, e320, 02г, 722.6
1. Толчки-раскачивание на включенной передаче. ( на 1 сильнее, на 2 слабее и т.д.)
- Тыс 10 назад были, менял масло (полностью, на ориг, фильтр и т.д.), не помогло.
- Тыс через 5 толчки пропали сами по себе. Авто использовал только в городе.
- Недавно съездил на 1 000 км, и толчки снова появились.
- Сейчас снова по городу и толчки становятся все реже и меньше.
- На холодную сильнее
- Толчки -качание есть как при удержании, нажатии газа, так и при накате и при тормозе.
- при активном разгоне их нет, при активном торможении, совсем малы.
- педаль газа. При легком нажатии. Или долго думает и начинает двигаться. Если чуть сильнее нажмешь то резкий рывок.
(Менял расходомер, свечи, провода, датчики Колена и Распреда, лямбды, перевод на Евро 2 - на данную проблему не повлияли).
- замечено, что толчки, довольно часто, провоцируются ямами на дороге, при проезде их задними колесами, на малой скорости.
* на холодную есть ощутимые толчки при переключении на понижение.
По Стару по Двигу и АКПП ошибок 0, со слов диагностика текущее значения все в норме.
В специализированных сервисах толком ничего сказать не могут. Не уверенно приговаривают, то гидроплату, то трансформатор, то мозги АКПП (внешнее на них масла не обнаружено, разъем менян полгода назад).
В какую сторону копать?
WDB2110651A013857
Chief Claims Officer
WDB2110651A013857
копать в сторону конструктивных особенностей 211 кузова- сочетание 6-й коробки и 112 мотора именно на 211 дает эффект подобных выкрутасов- авто не понимает на какую передачу переключиться при скорости 3-5 км/ч вот и получается колбасятина. сильно рекомендую забить- вы и так уже кучу денег всадили и зря между прочим- ключевая фраза "По Стару по Двигу и АКПП ошибок 0". если все таки далее охота заниматься внеполовым онанизмом- велком к коробочникам, они вам с плезиром зальют новый софт в корабас-читайте форум.
ps незначительное улучшение в свое время наблюдал после удаления катов, слава тебе госсссподи сделано это было не ради устранения толчков а потому что кат рассыпался. можете также эксперимента ради перключиться в режим W- первая при этом почти не используется
M-a-x
WDB2110651A013857
W пофиг, тоже самое.
Денег потратил не много ;).
Что менял, менял по другим соображениям.
Передачи даже не переключаются, обороты ровно стоят во время толчков.
Толчки не при переключении, а уже на передаче, даже на 1,на 2, иногда 3.
M-a-x
WDB2110651A013857
А вот сегодня глюк был.
Ехал ехал, потом газ жму, до 3000, а машина еле еле разгоняется. Двиг не троило, обороты ровно набирались, а машина еле ехала. Заглушил-завел все ок.
Масло в норме, ошибок по Стару 0.
Идеи?
M-a-x
WDB2110651A013857
Да что же это такое!!!
Хочет пинается, хочет толкается, хочет дергает.
Позавчера все вместе было, вчера идеально работала, сегодня поддергивается самую малость.
* не заправлялся и никаких работ с авто не делал.
Если глюк плавающий, механику наверное можно исключить?
Остается или плата, или соленоид(ы), или гидроблок?
езжайте к коробочникам, хватит гадать
M-a-x
WDB2110651A013857
у коробочников - приговор будет перебор коробаса
у мотористов - кап ремонт двига ;)
у сварщика - вырезка катов любимое занятие
Сегодня опять идеально отработала...
Kograman
Можно узнать чем всё закончилось? У меня по описанию приемрно такаяже картина на W203.
M-a-x
WDB2110651A013857
Утихомирились. Стали изредка и слабенько. Че делать хз. Предлагают перебрать коробас, но гарантию не дают, ну и смысл.
stason78
диагностику делал на во время движения?
Мехти 55
У меня на w210 2000г всё было хорошо пока не поменял масло.фишку.сальник кулисы.начались пинки.до сих пор езжу и незнаю что делать
дмитрий132
