АКПП 722.6 в аварийном режиме . Подскажите ...
ml163
зарание благодарен а по конкретней можно узнать? а то уже незнаю что делать завтро на сервес записался.
Kill001
Обычно в кабельных каналах. На мл два знаю: в ногах водителя и сбоку центрального тонеля.
Вывод: искать надо там, где больше воды и движения : в ногах водителя.
ml163
да но по прогреву двиготеля в рабочую температуру вся герлянда пропадает пока снова не остынит двиготель.
Аркадий_РТ
Всем привет! Может подскажете что нибудь. У меня гранд чероки 2.7 (начинка полностью от мл 2.7). Коробка в аварийном режиме. Компьютерная диагностика говорит, что все датчики движения колес отказали и сам блок абс не отвечает. Питание на блок абс идёт, предохранители живые. Как можно выявить неисправность?
Bibas
Всем привет!!!
недавно стал полу-счастливым обладателем Бобика, по заводским данным- это МЛ 270 2002 года:smile:
Но к сожалению имеем проблему с АКПП:icon_mad: встает в аварийный режим:ny_hlopu6ka:
заводим, едим, переключается четко, без задержек, рывков и всего остального... но как она доходит до 3-й скорости, уходит с аварийный режим!!! (на саму 3-ю переключается четко, без претензий)
По компу ошибок нету, АКПП не течет (ни намека на подтеки)
уровень масла есть, масло не черное, горелым не пахнет
на приборки ни чего не загорается
глушим, заводим, опять все в норме до 3-й скорости...
может есть у кого какие идеи ?!? Был бы очень признательным:icon_redface:
kosmos713
Всем привет. Надо ли скидывать клеммы с АКБ чтобы отсоединить блок
egs
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
Автомеханик Mercedes-Benz
Хватит и выключенного зажигания.
Артём98mb
Ребят, такая ситуация... ездил все было хорошо, но как вдруг коробка перестала переключать передачи, как понял ушла в аварийный режим. Залез по машину и увидел что фишка в разъёме акпп отключена( подвытащена) как это произошло не знаю... поставил на место , зафиксировал ее, но проблема не ушла. Возможно ее вывести из этого режима и чем черевато езда с отключённым оазъемом ?
a.bogatov
