Акпп 722.605 в аварии.
Евгений-W
Ошибка:питание клапанов. В чем может быть причина и как ее устранить???
Вин : WDB2100551A345690
Легенда форума
Скорее всего наелся наелся блок управления!
Евгений-W
Менял б/у , остается ошибка по питанию клапанов... в эл.плате может быть причина?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
дисконтная программа
GLC253
Puchaman
Тупо проверить правильно ли стоит стаканчик в АКПП, до конца ли защелкнут разъём, не сломанные ли ножки в разъёме и прозвонить проводку от АКПП до блока управления.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
также и диагностикой проверить - проверка эл-маг.клапанов. А устранение , только замена
Евгений-W
На ходу выбивает передачу, обороты крутятся, авто не едет, даже в ручном режиме не переключает. После выключения-включения зажигания все проходит.
Двигатель 3.2
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Плату сменил ,ошибки убрал. Потом жужжание какое то началось и то что выше написал...
ошибки то есть? Жужжание - это слышна работа эл-маг.клапана. Либо сборка плохая, любо плата неисправна!!
Дмитрийкамчатка
