АКПП 722,9 не едет на "R" и "D"
w222
Здравствуйте всем,помогите знающие.Кто сталкивался с проблемой по КП 722,9(W220 S-500 2004г) не едет на "R" и "D".Старуха EGS не опрашивает захожу через EZS положение селектора актуально,т.е. если селектор на "R" электронника видит "R" если "D" то же видит.Сняли поддон стружки нет, масло не имеет горелого запаха
Johnsonnew
VIN и ошибки есть?
Johnsonnew
Что делали до этого с машиной?
И ошибки есть или нет?
w222
Ничего не делали,доехали до магазина через полчаса вышли не едет,ошибок
нет.Кстати машина заводится через раз
Johnsonnew
Может ключ отвязался, может физически контакты в плате коробки .
Выполнить интерактивные проверки, провести SCN и провести обучение датчика диапазона переключения передач, далее по результатам...
w222
Спасибо огромное за совет попробуем,по результатам отпишусь(кстати заводится только тогда когда стираю ошибки)
Johnsonnew
нет
мдя...
w222
По Вашему совету сделали проверку не помогло,разобрали коробку многодисковая тормозная муфта залипла (заклинила) не выходит,не можем выдернуть из кожуха КП как ВЫ думаете из-за этого может быть???
Johnsonnew
может, только просто так заклинить её не могло...
w222
Очень много грязи на самой муфте.Ну как я понимаю муфта состоит из 2 частей,когда создается давление верхняя часть муфты поднимается на ... сантимов (это верноо???).
Мусалав
