АКПП 722,9 не едет на "R" и "D"
  • Автор темы Автор темы w222
w222
Здравствуйте всем,помогите знающие.Кто сталкивался с проблемой по КП 722,9(W220 S-500 2004г) не едет на "R" и "D".Старуха EGS не опрашивает захожу через EZS положение селектора актуально,т.е. если селектор на "R" электронника видит "R" если "D" то же видит.Сняли поддон стружки нет, масло не имеет горелого запаха
VIN и ошибки есть?
Что делали до этого с машиной?
И ошибки есть или нет?
Ничего не делали,доехали до магазина через полчаса вышли не едет,ошибок
нет.Кстати машина заводится через раз
Может ключ отвязался, может физически контакты в плате коробки .
Выполнить интерактивные проверки, провести SCN и провести обучение датчика диапазона переключения передач, далее по результатам...
Спасибо огромное за совет попробуем,по результатам отпишусь(кстати заводится только тогда когда стираю ошибки)
нет
мдя...
По Вашему совету сделали проверку не помогло,разобрали коробку многодисковая тормозная муфта залипла (заклинила) не выходит,не можем выдернуть из кожуха КП как ВЫ думаете из-за этого может быть???
может, только просто так заклинить её не могло...
Очень много грязи на самой муфте.Ну как я понимаю муфта состоит из 2 частей,когда создается давление верхняя часть муфты поднимается на ... сантимов (это верноо???).
Дмитрий Шиян
