АКПП 722.999 аварийный режим - меняем всю гидроплиту или только электроплату?
  • Автор темы Автор темы egm
egm
MB 2006 SLK 280
Привет!
Я внимательно почитал данный форум. Да, такие симптомы как у меня - наблюдаются у многих. Как я понял - это хроническая болезнь коробок 2005-2006 годов. Но точно такой вопрос как у меня - я тут не видел. Поэтому и пишу. Может в чем-то повторяюсь – тогда сорри.
По порядку:
Автомобиль 2006 MB SLK 280, американец. Пробег - 82 т.км., двигатель 3 л., коробка 722.999. За последние пару месяцев коробка 4 раза перешла в аварийный режим. Ну как бы и нет проблем - остановился, заглушил, завелся - и поехал. Ну не знал я о подобных проблемах и вообще не знал, что это такое "аварийный режим" - это теперь я "грамотный" - начитался и наслушался :) Это уже мой 6-й авто с АКПП (все время ездил на "американцах" немецкого происхождения) – и никогда подобных проблем не возникало. Вообще никаких проблем с АКПП не было. Поэтому я и не заморачивался.
В общем ездил и не думал. Но один раз остановился на перекрестке, D не выключал, стою на тормозе, а потом отпустил тормоз, давлю газ - а авто не едет. Переключаю в паркинг - и слышу ощутимый толчок. Опять-таки - заглушил, завелся и поехал. Но теперь уже сразу к официалу на диагностику. Включили они свой STAR и вот что они увидели:
1) Блок управления двигателем пишет: В блоке управления КП присутствует неисправность (P2768)
2) Электронная система управления АКП пишет: 2767 Сигнал от конструктивного узла Y3/8n2 (внутренний датчик числа оборотов VGS) недоступен.
Были еще какие-то ошибки (в других блоках), но они, как я понял, к делу отношения не имеют. Но на всякий случай прикладываю полный скан протоколов входного и выходного теста – вдруг мы просмотрели какую-то важную деталь (а тут, как я вижу, люди весьма в этой теме продвинутые тусуются).
Ошибки стерли. А вот дальше я услышал два разных мнения. Сначала мне сказали – замена всей гидроплиты, т.к. это относительно новая коробка и электроплату отдельно поменять не получится. Ну и плюс замена масла, работа и пр. – итого насчитали около 2 штук зелени. Я, понятно, не обрадовался. И так много новых слов услышал – STAR, гидроплита, электроплата и пр. А тут еще такие ценники. Тут один из их специалистов все-таки предложил прокачать вариант с заменой только электроплаты. На этом и расстались. В итоге скоро они отзвонились, сказали, что проконсультировались (уж не знаю где – в Германии или в своей головной конторе) и выяснили, что можно идти по пути ремкомплекта А 000 270 17 00. В него, как я понял, входит электроплата, новые болты, новая прокладка и пр. Стоимость – 700 баксов. Плюс работа и масло – в итоге - штука. Ну а дальше – это уж с чем сравнивать :) По сравнению с двумя штуками – конечно гуд. Ну и я приехал и внес предоплату. Ждем-с.
Собственно вопрос: действительно ли в моем случае достаточно ремкомплекта? А то меня как-то немного напрягло наличие двух разных мнений у официального дилера.
Заранее благодарю за ваши мнения. Может забыл указать что-то – это по незнанию :)
Подкорректируем.
чем все закончилось? ремкомплект помог? муфта адаптировалась?
Ремкомплект только недавно приехал. Я еще не записался на сервис - сугробы кругом, пока стою, езжу на другой.
.... и выяснили, что можно идти по пути ремкомплекта А 000 270 17 00.
...в вашем случае,действительно достаточно ремкомлекта А 000 270 17 00
Спасибо, обнадежили.
Как сделаю - отпишусь.
Самое прикольное в том, что уже почти как месяц ошибка не появляется. Но ремкомплект уже оплачен, так что будем делать.
В принципе я не верю в то, что такие вещи сами "рассасываются" :)
для блока 2202701306 ремкомплект подойдет....главное правильно его закодировать
А что значит - правильно закодировать? Я тут много непонятного вижу - правильно закодировать, муфта адаптировалась...
Я надеюсь у дилера это умеют делать раз беруться? Или могут быть варианты? И тогда надо ехать к "большему" дилеру?
дилеры должны знать, что значит правильно закодировать блок управленя АКПП при замене только электронной части электрогидравлического блока, если неправильно сделают возможны толчки при перключениях....
ок, вкурил, спасибо
теперь я более продвинутый :)
ок, вкурил, спасибо
если вы делаете на Энергии - то они ленятся адаптировать муфту и переключения по уму - мотивируя тем что ездить негде (уже человека 4 на форумах жаловались). Просто сбрасывают адаптации - и машину клиенту. Но если вы обратите внимание на то что надо бы по уму - могут и сделать по уму.
Муфта адаптируется в 2-х режимах и один их них обязательно на холодную... они это знают но делать не будут потому что неохота и долго. а именно долго то что уровень масла при замене (или ремонте) выставляется на теплую коробку. а вот адаптировать муфту надо бы на холодную... никто никогда не ждет до следующего дня.... надо лететь...
...Генка,у дилеров нет проблем с кодированием...
проблем нет ни у кого, если знать как кодировать и иметь доступ...
сам понимаешь человеческий фактор, например поставят ученика, ну а он по стандартному вводу в эксплуатацию пойдет, да и не только учеников касается, если ни разу не делал и не почитал ВИС, то вполне могут тем же путем зайти...знаю точно, что преценденты и у официалов были, сам можешь уточнить у нашего общего знакомого, правда справедливости ради надо заметить, что на тот момент в ВИС еще не было инфы по замене....
Делаю не на Энергии, а на Респекте (но это их Брестская дочка, как я понял).
Спасибо за ценную инфу. Главное я понял - муфта адаптируется в 2-х режимах. Буду контролировать.
Потом отпишусь.
не надо ничего адаптировать после замены электроплаты, в том то и фишка правильности кодирования
Потом отпишусь.
...вообще то при установке ремкомплекта,адаптации переносятся вместе с кодировками...
... здорово. будем знать. Мне делали в мае, когда плата только появилась и делали они это впервые - видимо для успокоения совести и адаптации сделали...
Да... Чем больше читаю, тем меньше понимаю :)
Но я согласен с тем, что "человеческий фактор" еще никто не отменял. Началось все с того, что у дилера не было ясности в вопросе - ремкомплект или плита целиком. Соответственно и дальше я не уверен на 100% в их действиях.
Поэтому в качестве "предупреждения" вывалю всю эту инфу (которую тут почерпнул) - пусть думают.
а может они и кодировали неправильно, на тот момент не было документа в ВИС, да и в Типсах конкретно не сказано как кодировать, может версия ДАС была не актуальная, возможность кодировки с переносом появилась с 03\2010...
вот поэтому могли и заниматься адаптациями, потому как после замены могло дергать
Андрюх документа не было, он датирован июнем 2010....
Александр ёжик
