АКПП 72261802789312 аварийный режим ХЭЛП
vlad732004
Встала в аварийку был сегодня у диагностов показала неисправность датчика в узле Y3/6n2 диагност сразу заговорил о замене коробаса, но я что то сомневаюсь до этого она работала практически идеально,говорят что можно заменить какую то плату на гидроплатформе или как она называется,я в этих вопросах не разбираюсь,подскажите пожалуйста как она называется ,а в идеале её номер для экзиста.Заранее спасибо.
Johnsonnew
Проблема может быть не в самой плате, а в клапанах например.
vlad732004
Диагностика показала неисправность датчика оборотов
Johnsonnew
Что именно она показала? Или это просто ошибка? тогда это не диагностика а чтение ошибок, тогда код ошибки какой?
vlad732004
показала что не работае датчик код ошибки я не помню
Data347
