акпп-двигатель
lossy
S500 W 220 2001
всем не болеть!
есть такой вопрос кто что думает
s500 w220 2002 (до рестаил)
Вопрос следующий есть ли жеская(электронная) связь коробки и мотора?
проблема в следующем иногда при остановке (коробка на драйве нога на тормозе)машину начинает колбасить колбаснет раза 3-4 и все в норме, такое ощущение что пытается заглохнуть(коробка переключается ровно без рывков и деганий иногда при кик дауне может пнуть) старуха ругается на датчик оборотов коробки по мотору чисто
так вот может ли быть причиной нестыковка коробки и мотора?
жить не мешает но коль должен работать ровно пускай так и будет !
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
1.переключения АКПП напрямую зависят от работы двигателя
2.датчики числа оборотов в АКПП на работу двигателя не влияют
3.делайте диагностику двигателя
lossy
S500 W 220 2001
в том то и дело что диагностика двигателя никаких ошибок не обнаруживает
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
чтение ошибок это не диагностика...
-равномерность проверяли?
-равномерность при отключении цепей зажигания проверяли?
-равномерность при обеднении смеси проверяли?
-равномерность при увеличении нагузок на двигатель проверяли?
-дроссельную заслоку проверяли?
это то , с чего бы начал я при ваших симптомах
lossy
S500 W 220 2001
спасибо !
будем заново делать
lossy
S500 W 220 2001
проблема решилась заменой топливного фильтра(длагодаря жене которая заправилась дерьмовым бензом и все ниже указанные симптомы усилелись раза в три, было принято решение сливать ну а фильтр само собой ) Видимо данный авто очень требователен к чистоте бенза!
vramjan
