АКПП и Мотор от w210 на w124
StoneSour
Всех приветствую.Такой вопрос встанет коробка и мотор от 210 на 124,подойдут крепления или нет?Вот двиган который я хочу приобрести E 280 (210.053) - M 104.945 и коробка 722.6.Вот что стоит у меня в данный момент E 280 (124.028) - M 104.942 коробка 722.4.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
встанет. и мотор и акпп. воздуш.фильтр остается твой
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
тока мотор и коробку нужно со всей требухой переставлять.оссобенно это касается акпп.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
да-да, там нуно будет "немного" поработать.
редуктор может остаться родной но спидометр будет завышать (пример:реально скорость 110км/ч а на спидометре будет 90 км/ч), спидометр нуно менять,акпп электронная
Desto
Встать-то все встанет как влитое и родное. Возникнет проблема понимания блоком управления мотором сигнала который подают датчики коленвала и распредвала - при попытке завести мотор будешь шлушать чихм-пихи и детонацию мотора. Вся соль разницы моторов 210 кузова и 124 кузова кроется в метке на распредвале с которой считывается информация датчиком распреда. При наличии ровных рук - легко исправляется без необходимости замены распредвала на родной.
StoneSour
Спасибо за ответ товарищи Мерседесовцы)Тогда смело поеду в Белорусию за запчастями.
profix by
W124 .250td. акпп.95г
а куда точнее?
monza
