АКПП или Дросель?
Igorek933
W203 c180 2000 года, 2 литра, атмосферник!
Всем здравии! Авто пол года стояла, ждала ремонта и когда я приеду с командировки, перед тем как уехал полетела помпа, поменял помпу, все собрал, двигатель завелся, все ОК, один раз включился вентилятор радиатора и больше не включился, автомат начал глючить на поворотах отпускал педаль газа, притормаживал, нажимаю на газ а коробка не регирует, помогало вылечить это, за глушить и завести, далее побрызгал в Дросель жидкостью для отчиски карбюратора, авто по стояло после этого часа 2, завел, поставил рычаг на д, а авто не едит, едит только если поднимишь на большие обороты! С180 2000 года без компрессора 2 литра, элеганс! Помогите советом, к чему готовится, на диагностику ни как не доеду!)
vov301v
проверь на сто уровень масла в акпп, а также фильтр и масло в а к пп меняется через 60 тыс пробега , менялось?
это в первую очередь
Igorek933
Частичная замена масла была, пол года назад, дня 3 отъездил и
вот я уезжал, а авто без антифриза со снятой помпой стояла больше пол года даже... А от того что вентилятор радиатора не включается, коробка может грется и тормозить из за этого?
vov301v
коробка тормозить или как будто нетралка? а двигатель не закипает?
А от того что вентилятор радиатора не включается, коробка может грется: быстрее закипит двигатель
Igorek933
Я двигатель грел до 115, был в надежде что вентилятор включится, но винт так и не включился, дал авто остыть, до 70 градусов, завел, ставлю коробку на д, отпускаю тормоз, а авто стоит как будто на нейтралке, жму педаль газа, поднимаю до 3 и выше оборотов, авто медленно начинает катится, иногда чувствовались толчки, на таком авто не решаюсь ехать ни куда, даже до сервиса не доедешь, вот бы хотелось узнать, может у кого нибудь такое уже было! Еще под авто заглянул, коробка мокрая какая та, а может в масле!
Igorek933
До 115 грел авто, просто в печке бурлит что то, шланги не рвет, фриз по любому наверное кипит!
vov301v
так нельзя делать, угробишь двигатель.
а в коробке масла не хватает
купи по допуску , для этой коробки и долей литр
и посмотри как ехать будет , если при резком разгоне пропадет передача , просто катись она сама появится, тогда еще не много долей, ну и на сто чтоб по щупу долили , и выясни чего коробка мокрится, и где масло убегает, там трубки к радиатору идут , может разьем поврежден, а под давлением моментом масло убегает.
и мотор не перегревай,
удачи
Igorek933
удачи
Спасибо большое! На холодную коробку едет хорошо к стати!
Kabienny
