АКПП или двигатель
MersЗавец
Здравствуйте!!!W210 Е220 CDI 1999г рестайл.Точно какая коробка сказать не могу WIN WDB2100061A986699.Проблема началась давно при переключении на 3ю машина дёргалась вставала в аварийку.На диагностике удаляли ошибку,код не знаю было написано "датчик 3й передачи".Недавно поехал в Тулу всё было в норме,там опять коробка в аварийку встала,на местной диагностике опять удалили ошибку,написано было "ошибка включения клапана 3й передачи".В общем до дома доехал,сейчас скорости переключаются,но ещё проблема появилась!!!Бывает что машина не едет,скорости переключаются при 2000 оборотах,только на 5й больше 2000об едет.Выключаешь зажигание,всё норм,потом опять...Подскажите что делать или мастера хорошего(Москва,Владимир,Нижний)Заранее всем спасибо за помощь!
заменил электрическую плату и разъём акпп,про тягу двигателя-разобрал впускной коллектор(слетела тяга с заслонок) пока полёт нормальный!
Кир.
