АКПП на вите встала в аварийный режим
Niclolai
у меня мерседес v-230 98 год ! Поменял аккумулятор ! Коробка автомат стала в аварийным режим , только 3-я передача !!! На панели приборов постоянно горит знак внимание !!! (шестеренка)
При включении передачи появился толчок !!!Загонял на компьютер выдает
ошибку ! отсутствует pwm сигнал !!!! обнуляли компьютер, ошибка
стирается, включаю передаю ,ошибка появляется !!
Пожалуйста Подскажите что делать ???
Уже пол года маюсь всё объездил не знаю что с ней делать !!! ПОМОГИТЕ :cry:
Компьютер прописывает механику а не автомат !!!!!
PWM - это сигнал ШИМ (широтно-импульсная модуляция), вырабатываемый блоком управления EGS для работы клапана KUB, управляющего давлением, подающегося на муфту блокировки гидротрансформатора. Без него коробка пойдёт в разнос, поэтому и переходит в аварийный режим.
Что делать? Смотреть осциллографом, если ШИМ сигнал есть, а KUB клапан не срабатывает под замену клапан если сигнала нет - плату блока управления.
Вобщем, брать инструкцию по ремонту и смотреть, что может быть неисправно при этой ошибке и как эту неисправность найти. Но "брать" и "смотреть" нужно конечно же специалистам.
Смотрел ! Ошибки стираю ,сигнал этот есть ! Трогаюсь с первой передачи газовать начинаю толчек, загорается шестерня и исчезает сигнал pwm !!!! (опять аварийный режим :x ) Может быть ли проблема по механической части :?: всего лишь снял аккумулятор ? :(
Allim
