АКПП не переключается из зимнего режима в стандартный
Provokator
Имею MB E240 (W210) 98-го года, дорестайлинг. Выпал снег и я щёлкнул переключаетлем АКПП W/S в положение W - включил зимний режим. Снег растаял, захотел включить обратно стандартный режим, чтобы со 2-й не стартовать. Щёлкнул обратно в S, а коробка по прежнему осталась в зимнем режиме. Т.е. трогаюсь со второй, выше 4500 коробка двигатель не даёт крутить. При этом ручками коробка в первую включается, а вот в положении D - стратует только со второй.
куда смотреть, на что грешить? пока думаю на саму кнопку W/S - уж больно туго она шла, когда включал зимний режим, прям со щелчком. Дорого стоит её поменять?
Да, просто переключатель надо почистить или поменять и все.
Как правило он страдает от попадания в него пыли и прочего так как находится в таком месте, да пользуются им редко.
К стати нет необходимости ездить в положении W всю зиму, можно просто им пользоваться тогда, когда колеса стоят на льду .
Всё оказалось не так просто. Кнопка W/S не в деревянной консоли сделана, а в кулисе. Чтобы отремонтировать - надо снимать кулису полностью. Таким образом работа выливается в 3 нормочаса (3250 рэ). плюс к этой "радостной" новости добавляется вероятность, что подчинить не удастся и придётся менять одну маленькую детальку - Блок управления выбора передач АКПП за 3600. Вот такой попандос собственно говоря на мелочи... :(
Какой ужас .
НО Все не так печально, конечно повозится придется и центральную консоль придется снять, но блок селектора менять на вряд ли придется.
Зима закончится-она опять переключится на лето
nikolay-rudavin
