АКПП переключает с толчками Help!!!
Вячеслав46
Народ помогите советом! Сам далек от технических нюансов устройства автомобилей, поэтому поиск по форумам ничего кроме путаницы в голове не дал, прошу помощи в алгоритме устранения проблемы, что ткнуть в морду супер-мастерам:
Ситуевина следующая: в результате ряда обстоятельств достался мне E320 96 г.в., АКПП, диагностика показала, что машина вполне еще бодрая и страшных проблем не замечено. Единственное, что нервировало, это незначительная пробуксовка при переключении коробки со 2-й на 3-ю передачи. Уровень масла в АКПП при прогретом двигателе был чуть выше отметки 30 по цельсию. Было предложено поменять масло и заодно сальники в коробке. Купил сальники по Вину, не подходят, стали разбираться, оказалось коробка стоит 4-й серии, вместо положенной 3-й. Нашел сальники нужные. Поменяли - собрали, выехал и началось:
1. Скорости стали переключаться только при сбросе оборотов
2. Вернулся-наругался, чудо мастера решили регулировать тросик кикдауна, в общем количество операций подъем на подъемник-регулировка тросика-выезд на дорогу для проверки переключения было даже не 10
3. Дорегулировались до того, что переключения 1-2-3 стали с толчками, причем толчки непереодически разные от еле чувствительных до вполне ощутимых, даже зависимости от разгона не понял.
4. Плюнул-уехал, завтра снова ехать на устранение проблемы, мастеров по АКПП нормальных у нас в провинции нет и деньги сдуру уплачены, поэтому прошу помощи у тех кому не лень написать подробно как это устранить.
P.S. заливали декстрон 2, тк вроде он для коробки 3,4-й серий подходит, уровень проверил: на прогретом чуть выше отметки 80
Я прошу написать тех кому не лень писать как это устранить, по форумам сам то я полазил, но технический кретинизм не позволяет собрать по кускам нужную инфу
Расскажи что тебе эти мастера наделали, поподробней. Ты пробивал какая коробка по вину, и какая стоит( номер выбит на самой коробке http://mb-info.ru/repair/numbers/old.jpg). Трос АКПП распускали или натягивали, модулятор крутили? В гидроблок лазили? Проверь вакумную линию на модулятор, на впускном коллекторе и на самой коробке(нормаль но ли одета трубка). До того как ты им отдал машину была пробуксока с 2 на 3 ( машина трогается со в второй передачи), это лечится (как рассказывали) регулировкой тормоза В1(это разбирать переднюю крышку) и наверно заменой фрикционов К1.
Значит вот так: по вину коробка должна быть 3-й серии, по факту по номеру на коробке стоит четвертая, коробку сняли, поменяли сальники, поставили, что то не то сотворили с тросиком кикдауна, стала переключаться с ударами, на олдмерине списался со Stassом, но в пятницу не дождавшись его ответа поехал ремонтироваться, проблема с ударами решилась выставлением меток, осталась совсем маленькая пробуксовка с 1-й на 2-ю и более заметная, но тоже не сильная со 2-й на третью. Насколько критична езда с такими симптомами для коробки, а то финансы поют романсы перед праздниками
Ты видел как выставляли метки(у тебя 104 мотор). Езда с буксующими переключениями не к чему хорошему не приведет.
сцепление на АКПП всегда буксует ! так как фрикционы в масле.
только естественно оно должно буксовать правильно.
со Стасом советуйтесь.
Мотор 104, видел как выставляли,теперь замена фрикционов?
Расскажикак выставляли метки. По поводу ремонта лучше к стасу, я выразил свое мнение( у меня буксовала с 2 на 3, был износ фрикционов К1 и тормоза В1, были полностью сгоревшие В3 и KS коробка 5 серии)
Машина на подъемнике, там проде два штырька где трос кикдауна, вот они должны быть параллельны друг другу, сделали это дело и переключаться стало без ударов, стас написал, что посмотреть, чтоб пробуксовку вылечить, буду после праздников заморачиваться
namo.blade
