АКПП перестала нормально переключать передачи
Ekk
Белоруссия
Коробка перестала переключать нормально передачи, 3000-4000 оборотов не переключает передачу. Режим S/C перестал переключаться. Первые две передачи включает может и третью дальше 3000-4000 оборотов не переключает. Ручная коробка не работает. Когда трогаешься чувствуешь что машине тяжело трогаться. После адаптации на какое-то время перестает, но не всегда помогает. Что делать? Что необходимо менять?
WDB2110041A863925
Если поменять электрогидравлический блок поможет? Я просто немного не понял про разъем К1
если есть в наличии, то для проверки - это самый ппостой способ. Смущают, конечно, ошибки по пробуксовке, Огни указывают на необходимость ремонта АКПП
То есть это возможно механическая даже часть, а не электронная?
гидроблок можно поменять без разбора АКПП. Заодно при снятии поддона коробки проверить есть стружка, которая укажет на необходимость ремонта всей коробки
Возле рычага переключения передач есть плата, там три штекера. Пропаять их, может и поможет, у меня три контакта были зависшими, пропаяли, всё нормализовалось. Когда снял, визуально ничего не заметил, отдал знакомому мастеру, он вычислил проблему. Это считается вроде нормальной болячкой, в интернете тоже нашли решение и попробовали, получилось.
Artem_KHM
