АКПП плохо тянет на холодную
  • Автор темы Автор темы VtaMC
VtaMC
Здравствуйте.
Машина ML320 CDI Offroad, W164, 2007.
Появилась проблема с АКПП при холодном старте: завожу мотор, сразу включаю D, нажимаю на газ (обороты 1700-2000) - машина еле-еле едет. Через 3-5 секунд всё проходит, разгоняется как надо и последующие старты на прогретую эта неисправность не проявляется. Если завести машину, подождать 15-30 секунд и потом поехать - неисправность тоже не проявляется.
Ошибок по коробке нет. Масло менялось 6 тысяч назад. Проблема была и до замены масла.
Так и должно быть (конструктивная особенность).
На двух других машинах такой проблемы не замечал.
Готов ввалить денег из-за 3-5 секунд?)
Конечно нет, пытаюсь понять: это норма для возрастной коробки или всё таки чего-то ждать?
Сделайте диагностику и будет понятно. С чего вообще решили что проблема в АКПП? Почему не датчик на моторе? Ну и уровень масла в АКПП проверить не мешало бы или уточнить оно вообще менялось. Последнее время сталкиваемся с тем, что в коробке должно быть залито синие масло (для коробок с пониженным коэффициентом трения) а заливают красное. Не знаю уж почему, но уж точно не от большого ума. И начинаются через 30-50 тысяч проблемы с коробкой и наличие стружки в поддоне. Так что начните с диагностике и проверки банально уровня масла и типа масла, которое залито.
По мотору и коробке ошибок нет.
начните с обновления ПО АКПП и ДВС
А актуальные значения смотрели по датчикам?! А значения форсунок? Я как минимум могу назвать 3 датчика, по которым ошибки возникают лишь только когда они совсем отъезжают. Но при этом работают они совсем не так как надо.
Как вариант, попробую для начала.
2007год.6000км назад менялось.там красненькое по любому же?
Угу там красненькое по программе, а что реально там залито одному богу известно и тому кто менял...
motorhom
