АКПП в аварийном режиме
  • Автор темы Автор темы kikob
kikob
W210 3.2 2010год
Сочи
Доброго времени суток, приобрел автомобиль долгое время стоял без движения, поставил аккум и заменил бензонасос, завелся с пол тычка, загорелись ошибки abs, esp, bas. Акпп в авприйном режиме, проехал некотрое рвсстояние, ошибки пропали но акпп все равно в аварийном режиме, ставишь когда D в другой режим кроме N не переключить если выжата педаль тормоза, если без нее то переключается без проблем в R или P. Подсквжите советами куда капнуть или без диагностики тут не как?
WDB2100651B213020
WDB2100651B213020
Привет) проверять/менять кулису переключения АКПП
Всех приветствую , был на сервисе, сквзали менять плату управления гидроблока, в общес заменили, масло фильтра. Машина поехала, все работало в штатном режиме, после работы запускаю авто, еду машина опять в аварии, на панеле приборов отрбражвется какой режим селектора включен (D, N и тд, до замены платы ниче не отображалось) но машина едет только на одной передаче. Сдели диагности показало две ошибки 034 и 130
    975,1 KB · Просмотры: 12
Верни им плату.меняй кулису).
Был сегодня снова на сервисе, сделали диагностику и старые ошибки по еулисе пропали, но появились другие , скинули их, машина поехала в штатном режиме, правда были пинки на первой и второй передаче, потом в какой то момент езды она выше 3 передачи не переключалась , заглушил авто и все акпп снова в аварии, выше второй не переключает.
    847,6 KB · Просмотры: 9
    968,9 KB · Просмотры: 9
    998,9 KB · Просмотры: 9
По всем ошибкам
Проводку от блока управления до разъема КП согласно схеме проверяли ? Наличие масла в блоке управления коробки проверяли ? На плате ничего нет кроме 2-х датчиков скорости , датчика температуры и микрика положения Y3/6s1 . Нормально разомкнут ( в положении Р ). Клапана управления проверяются без разбора с разъема блока управления N15/3 , микрик и датчик температуры также . Плату если менять только оригинал. С трактеком можно попасть . Были случаи. Проводку CAN от N15/3 до N15/5 проверяли ? Z-ки проверяли ?У вас же ошибки по связи.1681537046206.png
Тут часто лягушки и грибы живут.
Проводку от блока управления до разъема КП согласно схеме проверяли ? Наличие масла в блоке управления коробки проверяли ? На плате ничего нет кроме 2-х датчиков скорости , датчика температуры и микрика положения Y3/6s1 . Нормально разомкнут ( в положении Р ). Клапана управления проверяются без разбора с разъема блока управления N15/3 , микрик и датчик температуры также . Плату если менять только оригинал. С трактеком можно попасть . Были случаи. Проводку CAN от N15/3 до N15/5 проверяли ? Z-ки проверяли ?У вас же ошибки по связи.Посмотреть вложение 145785
Блок управления вскрывал, масла не было, проводку не смотрел, чисто штекер на акпп посмотрел, визуально все целое было. Проводку CAN не смотрел, прозвоню сегодня
По всем ошибкам
На данной коробке блок управления это плата в коробке!
здесь шестая коробка 722.6 ! Блок вынесен под капотом справа. А ошибка по плаnе датчиков n2-n3? плата внутри коробки, но это не блок управления
Привет) вам надо проверить гидроблок АКПП - заедание плунжеров, сломанные пружины плунжеров
Ну я когда плату менял, брал с разбора вместе с гидроблоком, подкину свой старый тогда, может действительно в нем проблема. Так как покупао плату, а мне впридачу дали и гидроблок, а мастер который ставил видатб что бы не заморвчиваться, поставил комплектом и все
переберите и промойте гидроблок и установите, хоть свой , хоть чужой) Но лучше свой, если на нем таких проблем не было
Cvieprotat
