АКПП вопрос!
Андрей S500
Доброго времени! Ситуация такова акпп после ремонта переключает все ок пока не срабатывает кик даун) с первой на вторую переключает а вот остальные не хочет просто зависает на 4-5 тысячах и стоит пока не отпустишь педаль! Авто 140 5 литров 96 года АКПП 6 серии. Диагностика ничего не дала!!! В чем может быть проблема? Помогите советиком! Заранее спасибо!
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
проверь на наличие масла в блоке управления акпп.
далее чтение ошибок, возможно замена электроплаты.
Андрей S500
Да вот в том то и дело что плату меняли! А вообще это возможно из за самой коробки? Обороты двигателя вроде не коробка регулирует!И еще! Ошибок нету(
Maximums
а может кнопка под педалью газа клинит попробуй разобрать и почистить
denis v12
А с первой на вторую на каких оборотах переключает - с кикдауном и без?
Андрей S500
На первой около 6000 а если без кика то в зависимости от нажатия на газ и повторюсь в лайтовом режиме на всех передачах все ок!!!
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
возможно и гидроблок и фрикционы.
разбирать и дефектовать.
или забить.
denis v12
denis v12
Лайтовый режим это не газ в пол)
Тогда вопрос остаётся в силе: на каких оборотах что переключается при газ в пол без к/д?
нет это был не стар!
Тогда можно считать, что диагностики и не было. Ищи Star. Тут без вариантов. Опять же, плату меняли... Ищи Star!
Андрей S500
ок найду star отпишусь! по оборотам по возможности я замерю!
Андрей S500
вобщем диагностировали старом и выявили одну ошибку левый передний датчик детонации! А по поводу переключений я так и не понял в каких пределах происходит переключение! Мастер по ремонту АКПП говорит что мотор не может раскрутить коробку! И еще вот что! куда поехать на диагностику в Москве чтоб прибор был и диагност нормальный?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
по ремонту чего?
Maxatbek
