Акпп хруст при движении назад провалы
motomoonn
Доброго времени суток .У меня мерседес 300Т Е W124 1993 г коробка автомат проблема в том, что при движении назад слышен небольшой хруст и иногда пропадает "сцепление" на газ нажимаешь, а она не едет и если отпустить педаль газа во время движения то останавливается как "вкопанная" как будто ее в режим паркинга поставили. (уровень масла в акпп был ниже нормы и не включались передачи вообще масло долил теперь только задняя передача плохо работает)(машину буксировали на нейтралке при включенном двигателе 15 км) подскажите какие есть варианты решения кроме замены коробки.
Еще один вопрос по поводу холостых оборотов и начала движения при нажатии на газ. холостые обороты держаться на уровне 5-6 тысяч при нажатии на газ провал или вообще глохнет что б тронуться приходится "разгазовываться" несколько раз приходилось поднимать обороты на нейтралке (N) а потом включать (D) возможно это стало причиной неполадок которые появились в коробке(описание проблем указано выше в первом вопросе)
Заранее благодарен за ответ.
PGP
Сними поддон на акпп если там стружка или куски пружинок то тогда ремонт.
Ответы
Просмотры
531
Удалённый пользователь 244169
У
Setiy11
