АКПП застряла на нейтрали W221
Choc-ice
Casalmaggiore
всем здравствуйте, такая проблема - селектор переключает на D R N P, а в действительных значениях коробка на требуемая передача - неизвестное состояние. может уже было у кого нибудь такое? куда копать? всем спасибо за ответы 😕
показывает 2 ошибки
WDD2210561A006109
    116,7 КБ · Просмотры: 11
Может и селектор
забивайте в поиск ошибку в инете.От потери масла и тд и тп...
Choc-ice
Casalmaggiore
Уже весь интернет прошерстила, по всем направлениям…
На приборке видно положение селектора, а в действительных значениях коробки в блоке egs коробка на неизвестное положение.
Это может быть из за низкого уровня масла?
Choc-ice
Casalmaggiore
Когда селектор переключаешь - слышно звук моторчика. По исм нет ошибок, может ли быть такое, что золотник соскочил?
Ждите мастеров покруче,они скажут рекомендации завода по этой ошибке.
RetroLove
Питер
Если есть подозрение что уровень масла действительно низкий то конечно лучше его поднять до необходимого уровня и тогда уже пробовать.
Choc-ice
Casalmaggiore
Я нашла на одном из форумов, что у чела были такие же ошибки и была проблема с пакетом К1 . Вот, цитирую:
«Наконец то нашел время отписаться по решенной проблеме. Разобрал коробку полностью, и как говорится чудес не бывает... порванный поршень пакета K1. В общем заменил этот поршень и рем. комплект + фильтр. На все про все потратил 10т.р. Авто едет ни чего не буксует. Тему можно закрывать.» так что думаю, доливай не доливай масло, толку не будет… ну и как выяснилось, антифриз в коробку попадал.
Choc-ice
Casalmaggiore
С другой стороны… если неисправность гидравлическая - то явно масла не хватает…
Данные о положении на приборку идут с кулисы!
А вот данные о действительной передачи идут блока управления в самой коробки!
То что этот датчик выходит из строя это не редкость!
Масло здесь не при чем!
И пакеты тоже!
На вашем скрине ошибки только по двигателю и то что есть ошибка по блоку EGS а вот её вы как раз не выложили!!!
Choc-ice
Casalmaggiore
И пакеты тоже!
Вот 2 ошибки, какие есть. Машина не едет ни назад ни вперед. Мне кажется там все эти фрикционы сгорели
    170,4 КБ · Просмотры: 8
Choc-ice
Casalmaggiore
По электронной части нет ошибок.
Крымчанин
Дизельный Два
первичный вал или к1 порваны
Ответы
Просмотры
553
Удалённый пользователь 244169
У
Prime737
