Актрос 2543 не заводится, помогите
Энергетик
Подскажите что делать.
Коробка полуавтомат. Перестала включаться нейтраль. Сделал малый процес програмирования, не помогло, выскочили коды 13, 16, 18.
Решил сделать большой процес програмирования выскочил код 28. И все ....... заводиться перестал, даже стартер не крутит. На табло переодически появляется надпись CODE.
AleX-Trail
GLK 220
Привет,
CODE - иммобилайзер не "видит" ключ, попробуйте завести вторым ключём.
GS28 - не заведён двигатель при проведении "большого обучения", т. е. неправильно проведён процесс обучения.
Энергетик
Второго ключа нет. Как быть в этом случае?
AleX-Trail
GLK 220
Энергетик
Сейчас пытаюсь завести, ошибок никаких не пишет, но и стартер не крутит, вообще ничего не происходит. В чем еще может быть причина?
AleX-Trail
GLK 220
Это значит, что на реле стартера не приходит 15 клемма или неисправен стартер.
Энергетик
Откуда она должна прийти (клемма 15), где искать.
Втягивающее закорачиваю, стартер жужжит, а двидок не вращает.
AleX-Trail
GLK 220
Замок зажигания - блок FR - блок MR - реле стартера - втягивающее реле стартера.
Энергетик
Но почему он почему не стал заводится после попытки выполнения процесса програмирования. До этого проблем не было.
AleX-Trail
GLK 220
Энергетик
Доброе утро. А блоки FR и MR находятся там же где и предохранители?
AleX-Trail
GLK 220
Энергетик
Спасибо.
А почему когда стартер замыкаю напрямую он в холостую крутит, без движка?
AleX-Trail
GLK 220
Энергетик
Спасибо, снял стартер, нашел неисправность. Отпаялся конец втягивающей катушки. Припаял, поставил - все работает.
Андрей4545
