Актрос 2543 не заводится, помогите
Энергетик
Подскажите что делать.
Коробка полуавтомат. Перестала включаться нейтраль. Сделал малый процес програмирования, не помогло, выскочили коды 13, 16, 18.
Решил сделать большой процес програмирования выскочил код 28. И все ....... заводиться перестал, даже стартер не крутит. На табло переодически появляется надпись CODE.
Привет,
CODE - иммобилайзер не "видит" ключ, попробуйте завести вторым ключём.
GS28 - не заведён двигатель при проведении "большого обучения", т. е. неправильно проведён процесс обучения.
Второго ключа нет. Как быть в этом случае?
Сейчас пытаюсь завести, ошибок никаких не пишет, но и стартер не крутит, вообще ничего не происходит. В чем еще может быть причина?
Это значит, что на реле стартера не приходит 15 клемма или неисправен стартер.
Откуда она должна прийти (клемма 15), где искать.
Втягивающее закорачиваю, стартер жужжит, а двидок не вращает.
Замок зажигания - блок FR - блок MR - реле стартера - втягивающее реле стартера.
Но почему он почему не стал заводится после попытки выполнения процесса програмирования. До этого проблем не было.
Доброе утро. А блоки FR и MR находятся там же где и предохранители?
Спасибо.
А почему когда стартер замыкаю напрямую он в холостую крутит, без движка?
Спасибо, снял стартер, нашел неисправность. Отпаялся конец втягивающей катушки. Припаял, поставил - все работает.
Александр2121998
