актрос
igor2012
Проверяется очень просто - при заведённом двигателе смотришь количество пузырей воздуха поступающего из трубки обратки в баке(бульканье).
Если пузырьков мало и они мелкие, то это нормально и не обращай внимания, но именно они и создают туман.
Если пузыри большие и их количество увеличивается при увеличении оборотов двигателя, то это негерметичность топливной системы, и это скорее всего, как правильно написал Чибуран, проблема в уплотнительных кольцах или втулках форсунок.
При установке форсунок Вы ставили новые кольца или втулки, или старые?
Есть и другие варианты попадания воздуха в топливную систему, но этот более вероятный.
Неплотно прилегающие "морковки" не могут создать негерметичность топливной системы, здесь другие симптомы - утечка топлива в "голову" и как следствие повышение уровня масла в двигателе, "троение" двигателя.
Спасибо. Сегодня водитель говорит стал плохо заводится на горячий до сегодняшнего дня было все нормально
Чибуран
На горячий двигатель завоздушивание топливной системы низкого давления!Поднимите форсунки,вычистите посадочные места,как котовы яйца!Новые медные кольца "отожгите" и зачистите на шлифовальном круге.Морковку и форсунку соединяйте на слабине затяжки!Потом затяжка Морковки,затем затяжка форсунки!И слушайтесь подсказкам Alex,у вас может другая проблема!С уважением Владимир.
igor2012
ок будем смотреть
Korrel
