Акуммулятор на WDD2452321J629545
Dimus7
Всем добрый день Мерсоводы !!!
Пожалуйста подскажите как нужно правильно подбирать аккумулятор для своего авто? У меня мерседес дает номер A 000 982 31 08 (VARTA) (авто WDD 245 232 1J 629 545), я хочу найти тоже VARTA чтобы в сервисе при замене не возникло проблем. Но VARTA выпускает новые модели АКБ не хотелось бы наколоться с размерами и прочими примудростями. Пытаюсь обойти номер мерседеса, полагаю так будет дешевле.
Поделитесь пожалуйста знаниями в этом вопросе.
Хороших всех дорог и надежных авто..
Заранее Всем СПАСИБО !!!
Mers-Bz
Привет. Не зацикливайтесь на каталожном номере, в случае с АКБ он лишь помогает определить параметры. Ваша АКБ - 12V/74AH, из этого и надо исходить, а будет это VARTA или иная марка решайте по своим деньгам. По VARTA параметры такие:
  • varta-5740120683132_RU.PDF
    0 байт · Просмотры: 548
alene
B200 '09
я себе на B200 менял акум прошлым летом (точнее - май 2014)
исходный родной акум Varta A 000 982 31 08 12 V 74 Ah 680 A (EN)
позвонил дилеру, там сказали новый стоит 11500р, но могу купить и поменять сам, с гарантии при этом не слетаю!
отлично! стал искать: искомый акум = Varta E11, цена в рознице тогда была примерно 4500р
муки выбора - это было занятие! как путевый - форумы почитал, отзывы, думал, звонил по магазинам, торгующим АКБ, узнавал.
в итоге всех узнаваний мне сказали - Bosch и Varta делаются на одном заводе, только линии соседние. отдельно у varta есть линия, которая клепает акумы для мерсов. те, которые проходят 100% тестирование, их ставят на авто, а остальные отправляют в розничную продажу.
получается, что между Bosch S4 008 и Varta E11 BlueDynamic разницы не было. стал тогда думать - какой дешевле, такой и куплю. в магазине оба были за одинаковые 3970 рублей. думаю, хрен с ними, посмотрю какой свежее, поднял оба, посмотрел снизу у обоих дата производства = 11/2013. вот ведь думаю! ну и купил S4, чем то он мне больше приглянулся. старый сдал за 500р, только родную мерсовскую наклейку снял на память )))
понимаю, что за год может и рано делать выводы. но тем не менее - зимой езжу редко, 1-2 дня в неделю, 10-300 км, машина стоит в неотапливаемом гараже. в эту зиму сильных морозов не было, но ниже -30 было. тьфу-тьфу - заводилась на одну-две секунды дольше, чем летом - маслает на ура. все хорошо!
петрован
GL 350
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Сигнализация выдала ,что слабый заряд батареи- 10.9. Батарее 5 лет. Стоит ли заморачиваться с подзарядкой или лучше купить новый? Посоветуйте какой лучше. И смогу ли я его сам поменять? VIN WDC1648221A623894
петрован
GL 350
Ну что грамотеи, слабо ответить на мой вопрос?
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
svyatoyxxx
