"Акустическая диагностика". Сбился с ног)
rexline
MB C180 W203 2004 г/в
Дизайнер ТМ "Роллтон"
Двигатель 271, 1,8 компрессор. Проблема - странный, тонкий свист от работающего двигателя. На холостых не слышно. Перебрал все, что можно было - под замену пошли: генератор, насос гур, ролики и тд и тп..короче, при скинутом приводном ремне звук не пропадает. Проверил даже компрессор - все в норме. Заменил трубки вентиляции газов, все почистил и тд и тп (уже повторяюсь). Звук не пропадает. В общем, сервисмены развели меня как могли)). Кто-то говорит, что это может свистеть цепь и звезды распредвалов. Может это? Но я что-то не уверен. Подсоса воздуха тоже нигде нет - ошибок комптютер не выдает. Помогите АДЕКВАТНЫМ советом. Уже устал деньги выбрасывать не на то.
Чижик
Забаненный
Свист может издавать подшипник шкива компрессора-кондиционера.Он ведь крутится постоянно,даже если климат не работает.Его размер 35Х52Х22 мм.:icon_e_smile:
Serg2005
ML-350
Начальник
Пусть свистит, чем мешает то? Хороший свист наружу вылезет
Может коллектор сифонит?
rexline
Что мешает? - да звук, неприятный, ехать как? Спасаюсь только музыкой))) А слушать музыку тоже надоедает, когда едешь далеко, скажем, в Краснодар из Москвы, а это 1300 км...
rexline
Я же написал, что звук не пропадает и при скинутом приводном ремне...какой шкив кондиционера?
Serg2005
ML-350
Начальник
Мажет фильтра нет на неродной магнитолле?
rexline
Может вентилятор печки издает такой свист или вентилятор радиатора ОЖ.
Чижик, а что в этих вентиляторах может так звучать, подшипник? Я смотрю, вы не разделяете мнения некоторых сервисменов, что свистеть может цепь-шестерни распредвалов. Мне как раз важно определить источник, а то я уже собрался покупать эти "звезды", по цене сопоставимой с бюджетом небольшого африканского государства...
Arhimed
W210 E320 4 matik
W220 S500 4 matik
Так открой капот возьми стетоскоп, если у твоих мастеров нет в магазинах продается и определяйся с местом источника свиста.
Чижик
Забаненный
Посмотри вакуумный усилитель тормозов.Было в моей практике такое.При работающем моторе издавал свист(был не герметичен),пришлось заменить.
rexline
Речь идет об этой запчасти: http://auto-rm.ru/?module=repair&id=9708?
Поиск еще такой девайс выбрасывает: http://autoladu.ee/images/varuosad/large/301-724807040.jpg
Johnsonnew
Для акустической диагностики и как раз для таких случаев есть спец прибор ...
Yatro
