Амортизатор рулевого управления.
LIN ROUT
Хочу поменять амортизатор рулевого управления. Опыта - ноль. Есть ли какие -то хитрости по этой операции? Все таки рулевое управление. Не пепельница!
Или достаточно динамометрического ключа и внимательности вкупе с нахальством!?:(
Леха60
Не один.
Да нет все просто два болта открутил и новый поставил,я неделю назад менял.Мой от старости сгнил.
LIN ROUT
Спасибо! А мой гуляет взад-вперед безо всякого усилия.
Что ощутил после ремонта?
Леха60
Не один.
LIN ROUT
Может после камешков меньше вибрация на руль?
Для чего - то же ставят?
Все равно поменяю!
Over
У меня тоже без усилий телепался... От него был скрип! А то едешь поворачиваешь и как карыто :D. Вот тоже причина скрежета при повороте руля :).
LIN ROUT
У меня тоже был скрип при повороте руля. Поэтому и докопался до амортизатора. Но самого амортизатора тогда в наличии не было, и мне знакомый мастер посоветовал добавить в бачок жидкости.
2 по 250 решили проблему! Оба 250 в бачок! Не в мастера! Его "доливали" иными значениями! Обе операции прошли без скрипа!:D
Temerian
