Амортизаторы на w204.
Должны подойти.
001_lexus
Всем, привет! Пробил по каталогу на сайте sachs, что на мою машину подходят передние аморты 313200 (обычные, для комфортной езды). Но по вину на экзисте идёт установка амортизаторов для машин с увеличенным дорожным просветом (A2043233600)? Что будет если поставить эти sachs? А задние оставить старые. Машина просто будет немного ниже на них? Спасибо
FILIPOKNT
C180 CGI, 2010 г, 271 мотор WDD2040491A386333
поддреживаю вопрос про стойки, подойдут ли на серии мерсов которые по опциям для русских дорог)
WINGER
Ставте оригинал и не будет проблем чего вы все кроите.Все ищется по каталогу в экзисте если там покупаете, либо оригинал либо заменители представленные к вашему авто.Если нет заменителей ставте оригинал тут больше никак.
Я в круг уже стойки поменял и все оригинал потому что заменителей не было на то время, и довлен.Если конечно вам дорога собственная безопасность.
001_lexus
Купил sachs313200 - по длине оказались короче тех, что стоят на 5 см. Не стал ставить, так как для родной пружины это будет перегруз, да и получится, что спереди машина будет ниже на 5 см, а сзади завышена. Тут получается или по кругу надо ставить все комфортные аморты и под них пружины новые, или только родные усиленные для плохих дорог. Только так.
FILIPOKNT
дак и че тогда какие нужно пружины??с sachs313200
FILIPOKNT
А да кстатит у меня на пружинах 2 желтые метки, что это означает, подойдут ли все таки саксы 313200
Я думаю подойдут.такие втыкал даже на амг подвеску.
FILIPOKNT
На амг w204 конечно же подойдут эти стойки там пружины короткие,
На моих пружинах которые для стоект с увеличенным дорожным просветом 2 желтые метки
для увеличеенного клиренса пружины (заводские) не подходят для стоек сакс 313200 инфа 100%%
FILIPOKNT
кароче я паходу промылся за стойки и мартезы на 204. должно подойти на sachs 313200,
пружины Lesjofors 4056880
так как родные пружины для увеличенного просвета и более длинных стоек 390 мм, а эти пружины будут 368мм. Канечо зад будет немного задран но потом по итогу придется еще и ставить задние новые стойки,даже думаю что при этом сами пружины можно будет оставить те что установлены с завода (1 фиолет, 1 зеленая метка)
P.S.
да кстати жду симпатий за мою мозговую деятельсноть, а так же прикрипляю фото отличия заводских стоек от Sachs 313200
    188,1 КБ · Просмотры: 2.113
FILIPOKNT
P.S.
хотя наоборот я думаю что бы опустить зад до уровня переда после установки сакс 313200 наверно придется не стойки менять а пружины с формата 326 мм родных, до 304 мм пониженных. Как думаетет жопы опустится, или стойки тоже надо менять?
Денис Газизов
Добрый день!
Кто может подсказать? Кто сталкивался?
Машина С180 AMG 2012 года пробег 75 000.
Нужно заменить переднюю стойку. Как мне сказали, на такой кузов идет только оригинал.
Есть идея взять стойку не оригинал на обычный кузов без AMG пакета и поменять сразу все 4 стойки. За счет этого увеличится дорожный просвет, что мне и хочется сделать. Зимы снежные, замучился. При этом цена вопроса ниже.
Вопрос: можно ли это сделать? И кроме стоек что еще в таком случае меняется?
WINGER
Меняется только на оригинал как я и говорил.Если менять стойки то и пружины.Дороже может получится чем просто стойки оригинал.Я тоже езжу в сибири снежной и ничего не замучался.Все устраивает.За исключение что в мороз сначала немного стойки постукивают пока не разогреется масло.
Добрый день!
А АМГ что-обвес или реальный АМГ?
WINGER
это наверно если подвеска не 486+b00
я лично поставил 313200 тоже на спортивную подвеску. ниче не изменилось.ни высота ни жесткость.
nitronj8
