Амортизаторы w140 s600 - замена на обычные
Alex1378
Уважаемые форумчане! Прошу помочь! У меня w140 s600, WDB1400561A307228. ранее был с ADS , но кто то из предыдущих хозяев вырвал всю эту систему и стоят обычные аморты.. Меня не устраивают они, ужасно трясет как на телеге, аж в салоне все сотрясается, даже на небольших кочках и неровностях, видимо выходили свое... Все прочее по подвеске поменяно. Остаются только аморты и пружины. Вопрос в следующем: какие обычные аморты можно поставить, именно на мой авто,если с передними более менее понятно( они по Екзисту бьются), то с задними вообще не ясно...живу в городе где никто с таким не сталкивался, поэтому обратиться не к кому. Можно неоригинал советовать, потому что к к осени думаю заняться восстановлением ads , и буду менять все как надо. Главное с каталожными номерами, артикулами и что там еще. Чтоб я мог заказать .
Пс: прошу не ругаться за отдельную тему,форум читал, но нужной мне информации не нашел(( заранее спасибо за советы )
avalon11
Mercedes-Benz W140 S500 '94
Либо Bilstein - 24-017077, либо Boge - 36-E72-0.
MAKS140
S 140 4,2 1997
Привет, напиши свою просьбу модератору tir его на форуме легко найти, он тебе чётко поможет, т.к. подобрать аморты для мерседеса не так то просто, там нужно расшифровывать вин и по кодам опций высчитывать, даже экзист далеко не всегда правильные номера амортов даёт на данные авто! У самого S 420 и тоже когда решил менять пружины и аморты то экзист такую чушь выдал, хотя по вину пробивал. А tir на сайте чётко помог написал номера амортов и пружин именно для моего авто! ищи на сайте сообщения от tir и задай ему вопрос и будет тебе счастье 100% по личному опыту знаю.https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=17551 вот ссылка и ещё qruiser в данном вопросе спец!
Alex1378
Спасибо большое всем кто откликнулся! Tir'у написал , буду ожидать ответа от него, результат выложу может кому то пригодится в будущем)
MAKS140
S 140 4,2 1997
Alex1378
Ага) написал и ему! Спасибо) а у тебя все хорошо получилось поменять?) как подвеска себя ведет?
MAKS140
S 140 4,2 1997
у меня была не ADS, а просто жопа с гидро подкачкой, и тоже какие то умельцы решили не покупать дорогие гидроамортизаторы, а переделать на простые! но просто поменять аморты не получиться нужно будет и пружины менять! в итоге умудрились на перед воткнуть пружины от броне версии, а зад от лонга, аморты вообще хрен знает какие поставили, итог 16-е колеса давление 2,2 а трясло так что, выпадало все из маленького бордочка в центральной части торпеды, постоянно стряхивались лампочки в фарах, и откручивались все резьбовые соединения бампера, фар и крыльев, в общем зуб на зуб не попадал при езде по относительно небольшим кочкам! поездил я так немного, мне надоело ездить не на S-классе а на конкретном табурете и я обратился сюда на форум с вопросом номеров пружин и амортов которые стояли с завода! Итог заказал четыре новые пружины около 30000, аморты перед 16000, зад 64000, втулки и стойки стабилизатора около 3500,масло в подвеску около 10000. За работу отдал 8000 т.к. в сервисе менял только пружины, остальное делал сам, после того как прокачал заднюю подвеску выехал и ОХ.ЕЛ как едит мой S-класс, никаких даже намёков на вздрагивание торпеды и трясухщися фар нет!
P.S. в сервисе когда снимали передние пружины сломали специальный фирменный съёмник :D
Alex1378
Ого! Ты круто заморочился, но оно и правильно, s класс должен ехать как s класс, иначе зачем он ?) я писал что тоже хочу пока простые поставить , новые, потому что не хочется как в телеге ездить) а сейчас именно к крупному ремонту не готов, поэтому полным восстановлением системы займусь чуть позже) да и много еще чего надо сделать, по мелочам , но многоооо))))
Alex1378
А вообще подумал тут после твоего сообщения, может и не стоит сейчас то го..о которое стоит менять на немного лучшее.. Менять так на что положено , наверное потерплю чуток и буду восстанавливать!)
bizz
