Антифриз не циркулирует двиг кипит
Koljanchik2000
Какая то муть антифриз выдавливает из расширительного кортейнера как быдто гдето чтото забилось и он вместо того чтобы циркулировать упирается и выходит через бачок, при этом машина греется и кипит. Двиг М104 термостат достал но не помогает, к стсти термостат был весь белый по краям как еле достал его из крышки.
Мои сооброжения такие антифриз (зеленый) не менялся возможно прошлый владелец залил первый попавшийся или смешал их, возможно в нем произошла химическая реакция и это прибило термостат, а также забило толи радиатор толи что то еще, можете подсказать кроме радиатора что еще могло забиться?
И теперь двиглу хана рас закипел придется менять прокладку рас перегрел?
aliaksandr
C200CDI,W203.
К... антифриз выдавливает из расширительного кортейнера ..
..я и выходит через бачок, при этом машина греется и кипит. ....
Мои сооброжения такие ...?
Мои соображения такие:
Какая температура по датчику? если 100-110*С , то ничего страшного не произошло с двигателем. Вентилятор включается? если да, то нормально.
Это все хорошее.
А теперь предположения о худшем. газы выдавливают из расширительного бачка почему? Пробита прокладка под головкой или трещина в головке.
Koljanchik2000
Все началось с того что двиг стал греться сначала температура была около 100 не спадая машина ездила так с соткой потом сняли термостат и антифриз стал убегать через крышку и температура прыгнула на 120 потом антифриз в бачке видно закипел даже с выключенным двиглом.
Когда кипел то там уже была по большей части вода т.к. антифриз слили (на землю) когда убирали термостат
Егор Романов
