антифриз переливается через расширительный бачок E230.
  • Автор темы Автор темы SeregaZ
SeregaZ
дедовский мерседес WDB1240231B525200
как нагревается - то начинает через верх бачка переливаться антифриз. глушим - начинает назад всасывать потихоньку. я не автолюбитель, но может ли это термостат заклинивший быть? или так себя ведет при забитом радиаторе? или прокладка мертвая? вентилятор включается как нагреется. машина стоит. дед не ездит. вот не помню была ли эта проблема изначально или появилась только недавно. пробег наверное 500 тыщ. дед его не находу брал и потихоньку с ним ковырялся.
Привет) до какой температуры греется? Пахнет ли антифриз и в расширительном бачке выхлопными газами? При прогреве нагревается ли радиатор?
попробуйте поменять крышку на расширительном бачке, бывает она глючит
Всасывать начинает сразу после того как заглушили или по мере остывания? Переливать начинает опять же сразу после запуска или только после прогрева?
Если перелив при нагреве, всасывание при остывании, то скорее всего менять крышку ...
Если же давление поднимается сразу после запуска и всасывать начинает сразу после глушения, то вероятно беда с прокладкой.
Inf
