Антифриз, потеря
k1ll4nj0y
Давненько заметил потери антифриза… заливал 5 литров по немногу, и за пару дней все исчезло, хоть особо на машине не ездил, поэтому думал что где то течь, но при видимом осмотре течи не обнаружил. Пришлось думать о страшном, гуглил возможные причины и наткнулся на вариант о протечке в двигатель и признаки… щуп масла в масле, но крышка увы отнюдь…
Каковы решения и примерные стоимости? Кто нибудь сталкивается с подобным на данном авто?
Один человек говорит что помимо замены прокладки двигателя необходимо точить головку, так ли это?
И главное, чем чревата езда?
Vin wdb2201651a016052
Двиг бензиновый 3,2
Фото крышки масла
Фото крышки масла
Помимо прокладки головки блока антифриз с маслом могут встречаться в теплообменниках. Вообще то надо VIN номер автомобиля указывать для получения ответа. У 220 далеко не один вариант двигателя
Прошу прощения, думал указал >_<
Исправил первый пост
А что за теплообменники?
Зимой просто достаточно "парило" с глушителя при старте
Это спереди мотора слева по ходу такой радиатор маленький. Его видно. Там прокладки поменять и заодно прочистить вентиляцию картерных газов.
PS большие моторы парят все. В расширительном бачке не пузырит? Делай, как написал выше.
нет, не пузырит вроде.. а что за радиатор такой? В нем может быть протечка?
Какой мотор?
Слева от крышки масляного фильтра есть сопряженный с ним маленький радиатор. Там есть прокладки. Их нужно поменять вместе с маслом в моторе и антифризом.
Со 112 мотором давненько не работал не помню как там, а вот на 272 к примеру антифриз с маслом еще в помпе контактировать могут
то есть это если в случае того что попадает в блок, а не в камеру сгорания(поскольку масла то уровень не меняется, но все равно на крышке какая то эмульсия)? а то я боюсь что в камеру сгорания попадает.. чем чревата езда если попадает в камеру?
завтра гляну этот радиатор, а то темно уже.
Ничего хорошего в любом случае. Попадает всюду. Судя по симптомам это давнишняя история. Через неделю-две такого не бывает. Так что "Резать к чертовой матери, не дожидаясь перетонита!"(с)
А по поводу радиатора, так что там смотреть? Он и так в испарине масляной. Это ясно.
Прокладочки головушек менять однозначно!!!:)
Ну прокладку гбц, можно определить по свечам. Выкручиваем по одной свечки из цилиндра и сравниваем, если какая то одна чише других то в этот цилиндр попадает антифриз, а попадает он туда либо через сгоревшую прокладку либо трещина. И если есть возможность заглинуть в цилиндр то так же определяем по поверхности поршня, если чистый блестящий то антифриз попадает в этот цилиндр.
Вчера открыв крышку заливную тоже обнаружил налет...правда не как у ТС, слегка, но тоже насторожило, щуп масляный чистый, ни налетов ни пены, антифриз чистый, только особенность заметил, как заглушишь и открываешь прям под горлом стоит...хотя может быть давление постепенно падает в системе??...не парит, работает как положено. Вчера свечи менял и чистил форсы, свечи в норме, выглядят как и положено работающим свечам. Единственно что утешает: все морозы канистра масла стояла в багажнике 4л, правда в ней масла было 1л, а машинка днем в теплом очень гараже стояла(вместо рабочей), а ночевала на улице, так вот может быть конденсат образовался в канистре и теперь испаряется, потому что когда заливал масло, неделю назад, налета не было??
P.S. при проверке через приборку уровня попросил литр добавить, я и залил весь полностью опрокинув канистрочку в горловину
Белый налёт это эмульсия. Эмульсия образуется в следствии попадания в масло влаги. Это есть один из признаков "левого" масла, но не именно 100% показатель этого. Протрите крышку начисто и контролируйте несколько дней. Если эмульсия будет появляться вновь, то поменяйте масло...
А так, если на щупе все нормально, то по поводу эмульсии, на крышке заливной горловине - не надо особо волноваться, это конденсат...
  • Мне нравится
Реакции: p911
А еще если есть возможность,открутити масляный фильтр.если в двигателе есть эмульсия,то в фильтре ты ее сразу увидишь.
Если в расширительном бочке есть немного эмульсии,то это однозначно прокладка теплообменника.
А эмульсия может быть как от левого масла,так и от перепада температуры на улице.протри и покатайся несколько дней и все будет понятно
антифриз может уходить и через например салон или на горячую.
Была такая фигня на 210 мерине.раз в 2 дня литр заливал.вообщем причину так и нашел.залил ликви мойли герметик радиатора,такой с блестками и проблема пропала.этот герметик находится в системе и реагирует только при встрече с воздухом.
Интересно други,а какую прокладку на теплообменнике антифриз омывает??По моему там у антифриза свои каналы,у масла свои.
Я конечно могу ошибаться))))у меня такая беда была на Вито,там стоит резиновое уплотнительное кольцо между фильтром и теплообменником.вот из за этого кольца масло из фильтра попадало в антифриз и в расширительном бачке образовывалась эмульсия в небольших количествах
Сервис диагностировал подобное на S500 w221. Записали на замену прокладки, промывки системы охлаждения и заливку нового антифриза. Правда из-за своего графика смогу только через неделю приехать. Мастер сказал, что это не губительно для агрегатов - неделю ждет. Так ли это?
faketameet
