антифриз уходит в трубу Е220 СДИ 211
nursat
возможно ли попадание в камеру сгорания антифриза через впускной коллектор, например, через систему охлаждения турбины? газов в системе охлаждения нет, температура в норме, масло не пенится, движок работает ровно. на холостых чувствуется в дыму запах антифриза. уровень антифриза падает.
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
Автомеханик Mercedes-Benz
Турбина антифризом не охлаждается.
потребитель
прокладка или трещина в головке, бывает еще микро-коробление прилегающей плоскости головки и от этого она обжимается не вся
Prestige
Скорее всего причина в прокладке под головкой блока...! Была похожая ситуация... Все было точно как и у вас, только в системе охолождения были газы, пробило прокладку и антифриз попадал в камеру сгорания...!
Вадим к
запах на выходе выхлопа есть, а антифриз уходит?
Андрей Сканина
Решил не плодить темы, подскажите на С220cdi, после того как проехал за сутки 2000 км в выхлопной оказалось нечто похожее на антифриз, зеленое но на вкус соленое, а в бачке сладкое, антифриз из бачка не ушел, машина с пробегом 100 ткм из германии 2009 года, куплена по программе молодые звезды, не уж попадалово? При работе на холостом чуствовался сладковатый запах, после этого поездил день по городу- в выхлопухе сухо и запаха нет, что за х...?
yu-nik
