Антифриз вытекает через выхлопную трубу
Igor.Vladimirovich
Дня три назад, на ходу, поднялась температура до 110 градусов. И сама, постепенно, выровнялась до рабочей 80-90 так же на ходу. На следущее утро я проверил антифриз и увидел, что бочек пустой, и долил туда литра 3 до уровня. Сегодня утром, придя на стоянку, увидел, что под выхлопной небольшая лужа красного цвета, то есть походу мой тосол опять вытек. Долил ещё пол литра до уровня. Из за чего он может через выхлопную вытекать? Сам двигатель(102) работает без нареканий, не троит-не пердит. Масло чистое и с уровенем все нормально.
WDB1240231A815453
vitaliykg
у меня прогорела на 104 моторе прокладка на 6 м цилиндре но я так много не доливал максимум литр в неделю ,
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
WDB1240231A815453
Скорее всего всё таки течёт из за перегоревшей прокладки под ГБЦ, это один из лучших вариантов, потому как бывают нюансы похуже, это когда от перегрева может повести или дать микро-трещины сама ГБЦ...
aliaksandr
C200CDI,W203.
Точно из выхлопной течёт? Может рядом?
С температурой ничего страшного. Скорее не сработал датчик, не включил вентилятор. Немного перегрева и выдавило антифриз, потёк по низу авто. Куда? В зад))). Там, где глушитель. 110*С не страшно, не так и много.
duk
провильно течет не в трубу, а около. смотри патрубки в районе выхлопа. еще посмотри пробку на блоке двс для слива, она как раз над выхлопом
duk
вот тут тоже, не знаю как сказать, из трубы
    157,8 КБ · Просмотры: 102
    64 КБ · Просмотры: 131
duk
а антифриз красный у меня
duk
взял эту ледышку, растопил, и ух
    1,9 КБ · Просмотры: 101
    1,9 КБ · Просмотры: 107
duk
понятно, что прокладка, но что за радуга такая?
Dantb6
