арки крыльев
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
как защитить арки, камни отбивают краску и ржавеет ?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
мне советуют:
1. герметика слой сделать
2. плёнку наклеить
XPOH
BMW (E38) 735L
мне советуют:
2. плёнку наклеить
и получить буратино-тюнинг на выходе.
прокрашивать постоянно антигравием или ставить АМГ или Карлоссон подкрылки (второй вариант на из дешовых)
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
про подкрылки надо поподробнее
как их искать ?
есть ли у них номера для заказа как запчасти ?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
мне советуют:
2. плёнку наклеить
это зря, на лексусе у жены смотрел (там так с завода идёт) очень аккуратно всё, слой герметика и ничего не отбивается ! и не видно его !
XPOH
BMW (E38) 735L
так и пленка там специфическая, на Х-Траиле так же сделано. но на мерсе видел (АТЦ Москва) подкрылки которые прям по арочке идут, чем-то на совдеповские похожи.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
подкрылки, это значит сверлить - не подходит.
XPOH
BMW (E38) 735L
подкрылки можно и на штатные места поставить
Di-mann
E240 (W210) WDB2100611A661823
Инжинегр
Дабы не заводить новой темы.
Полез на экзист смотреть подкрылки (пластиковые).
Передние есть и оригинал и дубль, а задние только оригинал. Как то странно, что за подвох. Не верю чтоб кетайцы не наладили выпуск таких пластиковых девайсов. А в оригинале как то особого смысла не вижу (учитывая цену).
Чижик
Забаненный
Купите локера полиэтиленовые -какие проблемы?
ДПБ
WDB2102351A052439
А подкиньте пожалуйста номер детальки....Посмотреть хочется, что за чудо...
Di-mann
Инжинегр
Вот тут и засада. Элькат показывает это
5927592
http://webfile.ru/5927592
А у меня цельный во всю арку. А по номеру с этой картинки Экзист выдаёт только оригинал за 2,5т.р.
Может кто подскажет номер дубликата.
ДПБ
WDB2102351A052439
Di-mann
Я не понимаю разницы между тем что стоит сейчас на машине (в моем случае кузов универсал) и того что изображено на схеме....Это же подкрылок стандартный
мой вариант номер 80
Maxon45
Е-200 W-210
wdb2100351a868689
Доброго времени суток!
Купил новые передние подкрылки (не было их), подскажите пож-ста (кто сталкивался) как их закрепить там, вернее чем? Я читал что они крепятся 3-мя пластиковыми винтами под крылом. Можно ли заменить пластиковые на что нибудь другое (саморезы например)? (210 кузов)
petr78rus
зачем?
SANCHES441
