Аудио 20 low voltage
Alexnsk89
Новосибирск
Имеем с230 2004 американка
Wdbrf40jx5f558060
голова аудио 20
После включения выдает ошибку примерно через 30 секунд low voltage, преды смотрел все ок. Разьемы перетыкал, пред 64 под капотом вытаскивал
После вытаскивания ключа мин через 5 опять включается и все тоже самое
Вопрос куда идет проводка от головы, в какой блок, Гена и акум живые
Wdbrf40jx5f558060
голова аудио 20
Привет) когда ошибка то появляется на включенном зажигании, на выкл зажигании или при работающем двигателе??
привет, да разницы нет, что на заведеной, что во втором положении ключа, успевает поиграть секунд 10 и вырубается
Как вариант проверить генератор, аккумулятор, можно еще клемму отсоединить на полчаса и заново подключить проверить.
это внутренняя проблема Audio 20, скорее какой-нибудь конденсатор сдох, можно попробовать обратиться в ремонт аудиотехники
А напряжение измерял? Какое?
Спасибо, все же грешил на проводку, мне проще взять контрактную голову тогда, подскажи при смена на такую же с какими трудностями могу столкнуться помимо ключа
Спасибо, вопрос решил покупкой новой головы
rastail
