Аудио 20 low voltage
Alexnsk89
Новосибирск
Имеем с230 2004 американка
Wdbrf40jx5f558060
голова аудио 20
После включения выдает ошибку примерно через 30 секунд low voltage, преды смотрел все ок. Разьемы перетыкал, пред 64 под капотом вытаскивал
После вытаскивания ключа мин через 5 опять включается и все тоже самое
Alexnsk89
Новосибирск
Вопрос куда идет проводка от головы, в какой блок, Гена и акум живые
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Wdbrf40jx5f558060
голова аудио 20
Привет) когда ошибка то появляется на включенном зажигании, на выкл зажигании или при работающем двигателе??
Alexnsk89
Новосибирск
привет, да разницы нет, что на заведеной, что во втором положении ключа, успевает поиграть секунд 10 и вырубается
navari
W203 C200k (203-045)
Азербайджан
Как вариант проверить генератор, аккумулятор, можно еще клемму отсоединить на полчаса и заново подключить проверить.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
это внутренняя проблема Audio 20, скорее какой-нибудь конденсатор сдох, можно попробовать обратиться в ремонт аудиотехники
aliaksandr
C200CDI,W203.
А напряжение измерял? Какое?
Alexnsk89
Новосибирск
Спасибо, все же грешил на проводку, мне проще взять контрактную голову тогда, подскажи при смена на такую же с какими трудностями могу столкнуться помимо ключа
Alexnsk89
Новосибирск
Спасибо, вопрос решил покупкой новой головы
