скорее всего разорвано кольцо оптики, либо оптика либо какой то из блоков отказал. Делайте диагностику локализуйте проблему и устраняйте причину.
Пробовал.
Вчера разобрал левое крыло в багажнике. По схеме (вроде) там должен находится AGW блок. В место него обнаружил какой-то блок (черный, плоский) над пустующей алюминиевой ячейкой. Кстати, там торчали несколько проводов, разных – оптический, обычный, пара похожих на антенные с соответствующими элементами.
Это так и должно быть?
Теоретически и я понимаю в чем может быть проблема. Но вот в практике так и не удалось установить причину неполадки.
Пару раз заезжал к ди-агностикам, один вроде определил, типа проблема в телефонном интерфейсе (это то, что находится в багажнике, за сидением) Разобрали, кольцо замкнули без него – не сработал.
Кстати, телефон отсутствовал несколько лет по понятным нынче причинам - украли с кредлом (безбожно срезан провод в подлокотнике) при перегоне. Но, система не один год работала нормально. Отказалась на ровном месте.
Хочу по возможности разобраться сам – так как, не могу смотреть, как наши мастера-самоучки кидаются на машину, как интерны на труп в морге…
Официал в игноре…
Если это поможет, хочу отметить: В начале «МВ» на дисплее светился длительное время, сейчас секунд 3-4.
Реагирует на нажатие ОК не сразу. ТО есть, вышеописанный кратковременный процесс стартует через 3-4 секунды после нажатия.
При включенном свете кнопки не светятся.
